säg den lycka som vara
Ok, väntar på upgraderingen med spänning
0.7.0-beta3 releasad
Finns det en givare som mäter syrehalten? För användning i rökgasröret från pannan?
Skickat från min iPhone med Tapatalk
Tellus G25 750l tekniktank 4000l slav.kw012 laddomat 21.ESBE C-90A TK1B.3 tons mafa extern förråd.panna 2 bionet med bequem 12D brännare laddomat 10 loggning via villasystem,samt supervision.(100+70kvm)+70kvm källare.9kg/dygn vid -4 ute.
Stort tack Honda !
Nu så ligger det på noll kW efter körning hela tiden.
Allt fungerar toppen !
MVH
Segepe
MVH
Segepe
Har en liten fundering om shuntregleringen.
Skulle behöva lite hjälp med shuntregleringen i nya pellmon.
Finns det några inkopplings och setup inställning för raspen?
Problemet är att jag har en luftvatten värmepump som hämtar värme vatten
från en ackumulator tank värmen ska helst inte vara över 55c ut ifrån tanken.
Jag har en shunt på tanken och lite olika shuntmotorer jag kan välja.
Pellet pannan matar den tanken när inte värme vattnet räcker till
och för att få lite ordning så vill jag att shunten stänger och ser till
att värmepumpen aldrig får varmare vatten än 55c.
Alla goda förslag mottages varmt men roligast är naturligtvis att använda pellmon
Med vänlig hälsning Hasse
Du vill alltså använda pellmon för att reglera en shunt till konstant temperatur? Det ska nog fungera, det är bara att sätta kurvan så att den är vågrät, dvs y1=y2=55.
Värdet på 'outside_temp' i konfen https://github.com/motoz/PellMon/blob/d ... rcuit.conf spelar sedan ingen roll, men den måste ändå kopplas till något läsbart.
Hej.finns det möjlighet och lägga till 4-6 knappar i menyn som är gömd bakom lösenord och koppla dessa till utgångar på gpio?
Ja det kan man. En write-only parameter dyker upp som en knapp så du kan göra ett calculate skript med en writeitem parameter så kör skriptet då du klickar på knappen. Säg till om du behöver ju hjälp med skripten.
Förstod inget av vad du skrev men vore tacksam för hjälp
Har du tittat på calculate pluginet? Där kan du köra skript som körs periodiskt eller som triggas av att man läser en parameter eller av att man skriver till en parameter. Den sista alternativet ser ut som en knapp i webben.
Om du beskriver exakt vad du vill göra så kan jag ge ett exempel på ett skript.
Tja vill ha 4 knappar som slår valfri utgång på gpio on off och sedan en valfri text.tänke använda till hög och låg effekt på min Px22 samt lite annat
Jag skrev ihop ett exempel i pellmon wikin här: https://github.com/motoz/PellMon/wiki/C ... PellmonWeb
Det blev lite mer komplicerat av att jag antar att du vill att utgångens läge ska behållas över omstart, sen lade jag till ett script som konverterar utgångens läge till text; 'Open' eller 'Closed'. Det kan ju vara bra att ha tex i systembilden men det behövs förstås inte.
Kan man skriva text vad dom 4 kanalerna gör,
Inte annat än vad som ryms i namnet på knappen. Om du vill ha mer avancerad hemautomation så kan du titta på tex openHab eller domoticz. Pellmon är inget hemautomationssystem, sådana finns det tillräckligt av redan tycker jag.
Vill bara kunna skifta effekt läge o stänga av och på brännaren typ
