Hej.
Har fått fel på en 9 kw elpatron i min Albin future, Hur byter man och är det svårt.
Byte elpatron i Albin future.
Panna: Albin futura Std. 1995
Brännare: Janfire Flex-a. 2006.
Nya styrboxen 2A. installerad 2014-09-19.
Uppvärmd bostads, garage och källaryta 270 Kvm.
Bulkförråd: 3,8 ton.
Shuntautomatik. Tigex dragregulator.
Re: Byte elpatron i Albin future.
Kolla vilken patron du har och köp en likadan.Typ Rinkaby eller Värmebaronen.En stor rörtång och skruva ur och i med den nya.Sen låter du elektriker koppla in den så de inte blir några personskador eller bränder
Kan ju vara bra att tömma pannan på vatten först också....
micke_932:behövs knappast, den blir ju tom helt automatisk...
Klart man kan tömma ur pannan,men är man snabb så behöver man inte spilla ut så mycke
OK.
Tack så mycket för hjälpen. Det verkar ju inte vara så invecklat som jag trodde.
Har en tömningsanordning i botten på pannan, så det är nog inget problem med att tömma de. Sen är det väl bara att byta, fylla och lufta. Eller?
Jo ,brukar gå att ta gardena kopplingen från trädgårds slangen ,sen leda bort vattnet.Sen sitter det en packning på elpatron .Sen ska det bara va att dra fast och kolla att det håller tätt.
