Oj oj oj...
Arne
Oj oj oj...
Inlägg av Arne »
Ska till och köpa brännare och står och väger mellan 3st brännare:
-Roslagsbrännaren
-Viking B16(bionordic)
-Viking bio (värmebaronen)
Huset är på ca 115 kvm + källare...
Nån som kan hjälpa mig att välja ut en av dom?
(har en Calmarpanna, modell B2, från 1996)
oaka
Inlägg av oaka »
Jag har en Viking B16. Inte i en sådan panna som du har.
Men om du har nån fråga om brännarens installation och dess funktion så är det bara att fråga på !!
Tmv Atack 2000 med Viking B16-04. Plastfats förråd 205 liter och Såbi säck. Nu oxå CBJ shuntautomatik inst. feb 06.
Mikkeg
Inlägg av Mikkeg »
oaka skrev:Jag har en Viking B16. Inte i en sådan panna som du har.
Oj oj Nu har man fått en till brännare att fundera på...blir intresserad
när jag ser att brännaren verkar kompakt och enkel. Jag har en Nibe City Vx från 1994 (liten eldstad/askutrymme) och är därför intresserad av en framåtbrinnande brännare som inte tar så stor plats i eldstaden.
Har du bra erfarenheter av B16 ? Svår att installera (främst elen) ?
Lätt att aska ur ? Driftsäkerhet?
Törs man köpa från en så "liten" tillverkare..har dom hållit på länge
och har dom bra service?
Många frågor....men jag håller på att skaffa så mycket info. jag
kan, innan jag går över till pellets
rolf27
Inlägg av rolf27 »
Jag har en Viking B16 monterad i en Calmarpanna B2 som jag har använt 1 vinter. Den har fungerat mycket stabilt och bra hittills. Lätt att sota ur och lättskött för övrigt. Smidig inställning av driften via en PLC-styrning. Jag tyckte den var lätt att installera.
Företaget har några år på nacken. Ägaren har jobbat med pelletsbrännare tidigare (Katla-brännaren). Dom gav ett stabilt och seriöst intryck då jag besökte dom i samband med att jag köpte min brännare. Företaget ligger i Bollnäs.
Hus i Karlholm: Calmarpannan B2 med BioNordic Viking B16 (9990).
Hus i Älvkarleby: Albinpanna 330 DL med Eurofire 20 kW
Mikkeg
Inlägg av Mikkeg »
Det hör börjar bli intresssant... Såg att AFAB testat föregångaren (9990)
med gott resultat
http://www.pelletseldning.nu/produkter.html
och att Katlabrännnaren klarade sig bra i Konsumentverkets test
http://www.radron.se/templates/test____2381.asp
Viking B16 verkar ju vara ett prisvärt alternativ...
Nu blir det till att fundera ! Jag hade Viking Bio (Värmebaronen)
som 1:a , men nu vete sjuttsingen....gillar Viking B16:s robusta
uppsyn (verkligen proffsigt argument ..)
Vad är "PLC-styrning" ?
Kan man alltså installera brännaren utan att vara fullfjädrad
elektriker ??
notti
Inlägg av notti »
Varför inte titta på en PX21 :roll:
manin
Inlägg av manin »
Mikkeg skrev: Vad är "PLC-styrning" ?
PLC-styrning är (klick o läs) http://www.pellx.com/sidor/popup/kp_brannare.html
Man kan ställa in vilka grader ska den start och vilka grader ska den stanna. ex 65-80 grader.
Jo visst B16 är lite bättre, och passar till de flesta pannorna som har lite och låga botten så är B16 lämplig. Faktiskt vill jag prova med B16 till min Star. Men jag har Vikingbio redan.
Varför jag tror är så att framåtbrinner där avstånd mellan brännrör och botten måste va minst 5 cm. och innebär att aska får inte "översvämningin in mot brännrör" medan B16 har ungefär 13 cm (höjd) avstånd botten och "ut fyr".
Så jag uppfattning att man kan låta uraska 1 gång varandra vecka medan framåtbrinner bör aska varje vecka. Därför jag vill testa och förstår metod.
Men fortsätta att läsa o samlar kunskap då blir du kloka o smart..
Siemens RVP200
Mini Mafa
Mikkeg
Inlägg av Mikkeg »
notti skrev:Varför inte titta på en PX21 :roll:
Jorå.....håller på luska runt överallt för att lära mig mer om
pelletseldning och brännare, innan jag kör i gång...och snart
har den värsta förvirringen släppt, tack vare detta forum !
("famous last words" ?)
8)
Mikkeg
Inlägg av Mikkeg »
Tack för info och funderingar..tycker också att B16 verkar vara ett riktigt bra alternativ för min panna. Den verkar ju som sagt inte ta så stor plats i pannas eld/askutrymme.
Fortsätter samla kunskap...men om jag blir klok & smart..knappast. Pelletseldning verkar ju innehålla hur mycket som helst att tänka på
(" hysteres, turbulatorer. plc, roster, matning " o.sv......aldrig hört talas om sån´t förut)
Men jag fortsätter att läsa allt ni skriver här i PELLETS.info = Toppen-site för en nybörjare..som inte ids jaga runt på alla firmor för att få enbart försäljarargument Jag litar mer på användare..
Mikkeg skrev:Men jag fortsätter att läsa allt ni skriver här i PELLETS.info = Toppen-site för en nybörjare..som inte ids jaga runt på alla firmor för att få enbart försäljarargument Jag litar mer på användare..
Inget ont om "försäljarargument", jobbet ligger i att sila bort all ovidkommande information och ibland några "vita lögner" som man får höra, för att få fram den intressanta informationen.
oaka
Inlägg av oaka »
Ja den var enkel att installera själv.
Jag satte kablarna där oljebrännarens kablar satt innan, därefter stallde jag pannans drift termostat på max (för att få ström ständigt till P-brännaren).
Med brännaren följde det med en tempgivare till p-brännaren, den satte jag mot pannkroppen (fick trycka ner den genom isoleringen).
Med plc stallde jag sedan alla värden. Det följde med en mycket bra bruksanvisning vilket är ovanligt annars. Det var heller inga problem att ringa dem och få "telesupport"
Den mesta servicen kan man utföra själv om det inte är något jätteproblem.
Mikkeg
Inlägg av Mikkeg »
oaka skrev:Ja den var enkel att installera själv.
Bra ! Det börjar klarna..B16 är ett starkt alternativ. Har fått bra respons
från en återförsäljare http://www.energibiten.net/productssimple2.html
som har ett schysst paketpris..
Har du bra erfarenheter i övrigt av B16 ? Driftsäkerhet, hantering
m.m. (jag är nybörjare så specifika teknikfrågor får vänta)
oaka
Inlägg av oaka »
Jag anser att den har hög driftsäkerhet, det enda driftstoppet jag har haft var att pelletsen liksom fastnade längst upp i skruven, men det berodde på för långa pellets.
Den är väldigt enkel att rengöra.
Mikkeg
Inlägg av Mikkeg »
OK !
Snart har jag bestämt mig (B16)...och återkommer med
frågor.
Tack för info !!!!
Nu är det "bara" att ringa sotarn, gå på "byråkratsafari" hos kommunen, riva oljetanken och installera brännaren..
Ingen TV på ett tag..(men det är ju ingen förlust)
:roll:
manin
Inlägg av manin »
Mikkeg skrev:OK !
:roll:
Skämt åsido så då barn blir väldig glad över sin pappa att inte ta över TV:n en tag så de kan titta på TV:n hela dag :lol:
-Nehej tror kan bli en livlig klagar på bullrig :lol:
Siemens RVP200
Mini Mafa
