Externskruv till A4. Vart?
Injen
Inlägg av Injen »
Måste köpa en externskruv och allt som hör där till till en A4.
Vart kan man få tag på detta och vad kan det kosta?
Funkar det med vilken matarskruv och motor som helst eller går det bra med vilken som?
xdigger
Re: Externskruv till A4. Vart?
Inlägg av xdigger »
Ecotecen är inte känslig för matarskruvarna, det borde således gå med vilken som helst, jag har en 1,3 eller 1,7 meters över.
Eftersom EcoTec har internförråd och matar brännarkoppen med en internskruv så är det precis som Xdigger skriver att den inte är känslig för vilken extern matarskruv som ansluts.
För att svara på frågan i rubriken. Skuven ska gå från förådet till brännaren.
Injen
Inlägg av Injen »
Tackar för snabbt svar.
Har mailat en hel drös via blocket, men de flesta vill inte skicka skruven vilket är helt förståeligt med tanke på längden.
Ser att vissa skriver liknande som
med automatisk avstängning när behållaren är fylld och påslagning när nivån sjunkit
Finns det verkligen skruvar som bara fyller på oavsett om brännaren går eller inte?
Pellex skruvar verkar det finnas gott om iaf.
xdigger
Inlägg av xdigger »
Din brännare styr det där själv!! :)
Injen
Inlägg av Injen »
Men....
Vet inte om jag tänker fel, men om skruven matar på utan att brännaren inte behöver pellets, blir inte "fallröret" fullt då?
xdigger
Inlägg av xdigger »
Du kopplar in matningen till skruven på automatiken till pelletsbrännaren, när förrådet i brännaren är tomt så fyller skruven på automatiskt.
Injen
Inlägg av Injen »
Ah så simpelt.
Tackar och bockar
