Kombinationer panna/brännare
Ny panna installerad 051115.
Panna:
Focus PE-20 -05
Brännare:
Ecotec A3 -00
Acktank:
Övrigt:
Tigex motdragslucka (inställd på 1,5 mmVP).
EVR shuntreglering med utegivare och innegivare.
Bulkförråd på 9 m2 med en 5-meters rak skruv till pannan.
Förbrukar ca 10 ton/år.
Bildlänk:
Minus:
Asklådan kunde vara större (8 liter). Man skulle kunna göra en ny och den skulle då kunna rymma lite över 20 liter.
Plus:
Asklådan går att ta ur för tömning under brännarens pausperiod.
Sotning går att göra under brännarens pausperiod.
Manuell tändning går att göra från övre luckan.
Focus PE-20 -05
Brännare:
Ecotec A3 -00
Acktank:
Övrigt:
Bildlänk:
Minus:
Plus:
Ecotec A3
Focus PE-20
Focus PE-20
Re: Kombinationer panna/brännare
Panna:
[ERYL] [DP] [1964]
Brännare:
[IWABO] [s1] [2004]
Acktank:
[Fabrikat] [Modell] [x liter], [Laddsystem]
Övrigt: TK1A.Shuntaut: TA med utomhusgiv.veckoförråd
Bildlänk:
[http://]
Minus:
[.sotas 1 ggr/v ..separat elkasett]
Plus:
[.lättsotad med borste rökgaserna ca 160 beroende pelletssort..]
[ERYL] [DP] [1964]
Brännare:
[IWABO] [s1] [2004]
Acktank:
Bildlänk:
[http://]
Minus:
Plus:
Panna:
ERYL DP 1960
Brännare:
EcoTec A3 2001
Acktank:
N/A
Övrigt:
Shuntautomatik: Automix 30 med utomhusgivare.
Draglucka: Emax Standard
Bildlänk:
http://hem.passagen.se/markt/pellets/Va ... index.html
Minus:
Åldern på pannan kanske?
Plus:
Stort askutrymme.
ERYL DP 1960
Brännare:
EcoTec A3 2001
Acktank:
N/A
Övrigt:
Bildlänk:
Minus:
Plus:
Stort askutrymme.
Eryl DP 1960, EcoTec A3 01, Automix 30D, TK1A
Bulkföråd. 6mm pellets. Ulma Air Move 1500
Inte en droppe till!
- Entusiast!
Panna:
Diom Olja/El 1987
Brännare:
Pellx årsmodell -01, varmluftständning
Processor 5.3
Övrigt:
Draglucka: KW SID012 dragbegränsare.
Skurit upp pannan för at få plats med brännaren.
Bildlänk:
http://www.freewebs.com/jsredna62/index.htm
Minus:
Trång oljepanna. Lite plats för aska. Max 1 veckas aska.
Väldigt känsliga inställningspotentiometrar för brännaren.
Svårt att sota vertikala rökgaskanalen pga nära till tak.
Plus:
Mycket driftsäker brännare med nya varmluftständningen.
Diom Olja/El 1987
Brännare:
Processor 5.3
Övrigt:
Bildlänk:
Minus:
Plus:
Panna:
Diom eloved 1987
Brännare:
Ecotec A3 inst 2001/12
Acktank:
Nope
Övrigt:
motdragslucka mellan panna och murstock
Bildlänk:
http://web.telia.com/~u93006369/diom/
Minus:
Kan inte komma på så mycket minus
Plus:
behöver inte askas ur på en månad om man inte vill, kan sota medan brännarn går, brännaren rengörs 1gång/månad
Gör av med 6-5.5 ton pellets/år
Diom eloved 1987
Brännare:
Acktank:
Nope
Övrigt:
Bildlänk:
Minus:
Plus:
Panna:
CTC Total 85
Brännare:
Blueflame 05
Acktank:
Har ingen
Övrigt:
Motdragslucka, snart rökgastemp.
Bildlänk:
[http://]
Minus:
Lite mkt jobb med veckoförråd, försöker se det som träning.
Plus:
Låg förbrukning, bra styrdator till brännaren med all möjlig info t. ex.
förbrukning, larm, kvar i förrådet, enkelt att styra brännaren.
CTC Total 85
Brännare:
Blueflame 05
Acktank:
Har ingen
Övrigt:
Bildlänk:
[http://]
Minus:
Plus:
CTC Total -85, BlueFlame brännare, veckoförråd
Panna: Norah Parca 3000 -83
Brännare: Ecotec A4 -05
Acktank:
Övrigt:
Extra baffelplåt i höjd med nederkant av vedlucka
Minus:
Ingen asklåda, lite bökigt att sota med en extra baffelplåt
Plus:
Verkar funka hyfsat, ca 170 grader röktemp vid slutet av eldningsperioden
Acktank:
Övrigt:
Minus:
Plus:
Effecta Solid, Ecotec Bioline 20, 750 liter acktank, Laddomat 11-30, tappvattenautomat. 750 liter förråd, 2,5 meter skruv. (tidigare Parca Norah 3000 -83, Ecotec A4 i veddelen)
Panna:
Värmebaronen Joker -02
Brännare:
Ecotec A3 15kw -02
Övrigt:
3.5 meters skruv med 45 graders böj. 2 öppningar. Utomhus temp givare
Minus:
Har mycket driftstopp. Tror att det beror på förrådet och att pelletsen trasar sönder i skruven på väg till brännaren. Är inte riktigt nöjd ännu.......
Plus:
Lätt att aska ur
Brännare:
Ecotec A3 15kw -02
Övrigt:
Minus:
Plus:
Lätt att aska ur
Värmebaronen Joker / Ecotec A3 / Externförråd 4m3.
Panna: Nibe Attack
Brännare: Pell X P21 med 1,7m skruv
Övr: Thermomatic CBJ shuntstyrn, tigex draglucka, bulkförråd 8kbm
Plus: den går o går o går....., bra verkningsgrad ca:90%
Minus:pannan skit, ej byggd för pelletseldn, för litet förbrännnigsutrymme ger övertryck med flygaska och sot som resultat
PellX, Nibe Attack, kåk med10cm spån i väggarna från -48, samt ibland -40c ...
Panna:
CTC 256B -74
Brännare:
EcoTec A3 -02
Acktank:
Nej, ska man ha det?
Övrigt:
Småsäckshantering bytt mot bulkförråd, rekommenderas
Minus:
Slussvingar slits (relativt) snabbt?, optovakt sotar igen.
Litet askutrymme i panna. Tveksam verkningsgrad med gammal olje/kokspanna från -74.
Plus:
Det funkar i stort sett bra, betydligt billigare än tidigare oljeeldning.
CTC 256B -74
Brännare:
EcoTec A3 -02
Acktank:
Övrigt:
Minus:
Plus:
A3+CTC 256B
Panna :
Euronom Exonom P20 UB 2005
Brännare; Pellx 20 2002
Acc tank ; EXOtank 500L medFC 110L V/B och 10 m solslinga . Exola 1 Laddningspaket och 6 Kw elpatron 2005
Solfångare;
Vacuumrör solfångare 2 x OPC 15 inkl Exosol Basic solstyrning. 2005
Tillbehör; Rökgastermostat för start av laddningspaket
Veckoförråd för småsäck
Minus; Värmesprickor i brännarens eldrör.
Plus; Lätt installation av solfångare samt solstyrningen . Solstyrningen fungerar utmärkt och laddar tank bra.
Pannan kommer snabbt upp i temperatur och börjar ladda acc tank snabbt ( Liten vattenvolym i panna )
Lätt att sota ur hela pannan pga stora inspektionsluckor. Liten och smidig panna. Kan eldas med ved om man vill som komplement vilket görs här.
Solfångare;
Pellx 20 med exonom p20 UB och Exosol vacuumrörssolfångare installerad sommar 2005
Panna: Euronom A25F, 1976, 6 kW elpatron, ingen motdragslucka
Brännare: Gordic PellX P21 2005 (installerad 2006)
Ackumulatortank: Finns väl ingen anledning utan vedeldning eller solfångare?
Solfångare: Nej
Tillbehör: Mafa Midi 730 l, 2,3 m skruv
Shuntautomatik: Nej, men rumstermostater från stenåldern. En termostat per våning (enplanshus med källare). När termostaten säger till öppnas ventil för cirkulationen för våningsplanet. När bägge ventilerna är stängda stängs även cirkulationspumpen.
Pellets: Vida, säckar à 16 kg
Minus: Har inte upplevt något minus ännu
Plus: Än så länge fungerar allt utmärkt
Solfångare: Nej
Panna:
Calmarpannan B2 från 1996, köpt beg.
Brännare:
BioNordic Viking B16 2004
Acktank:
Ingen, däremot separat El-VVB på 110 l som jag låter varmvattnet från pannan passera på väg till tappställen. Gör att jag får jämnare temp på varmvattnet. Sommartid stänger jag pannan och VVB sköter varmvattnet. Sommartid anser jag att det är OK att använda elen. Pannverkningsgraden brukar bli låg när det inte finns något behov av rumsvärme. Dessutom finns det gott om el sommartid.
Övrigt:
Altbergs askfälla, Motdragslucka Tigex, Thermomatic CBJ shuntstyrning (funkar suveränt)
Minus:
Något krånglig att sota, liggande tuber. Detta är dock en fördel för mig för det är väldigt låg takhöjd i källaren.
Plus:
Mycket driftsäker, uraskning var 14e dag. Lätt att justera in brännaren via PLCn. Mycket bra förbränning pga. av pannan är hela 66 cm djup, gott om plats för askan.
Brännare:
Acktank:
Övrigt:
Minus:
Plus:
Hus i Karlholm: Calmarpannan B2 med BioNordic Viking B16 (9990).
Hus i Älvkarleby: Albinpanna 330 DL med Eurofire 20 kW
Panna:
Carmarpannan Opex -05
Brännare:
Pellx PX20 -01
Acktank:
Övrigt:
Motdragslucka, Mafa veckoförråd.
Bildlänk:
Minus:
Lite svårt att komma åt att sota ur de stående tuberna p.g.a. att alla röranslutningar sitter så nära sotluckan.
Inre brännarröret i Pellxen spricker sönder.
Plus:
Mycket driftsäker kombination. Jag kör brännaren med glödstiftständning och har hittils bytt glödstift 3 ggr, inte p.g.a. driftstopp utan vid den vanliga inför-eldningssässongen-servicen.
Brännare:
Pellx PX20 -01
Acktank:
Övrigt:
Bildlänk:
Minus:
Plus:
