Problem ecotec tyr
uglan
Problem ecotec tyr
Inlägg av uglan »
Har noen et godt råd.
Jeg har byttet vifte på en eldre Ecotec Tyr.
Den er satt til 70%. Men likevel blåser det orkan inne i ovnen.
Hva kan gjøres for å minske innblåsingen?
70% er jo minste valg.
Ovnen gir også mye lyd når den går. Tips for å minske det?
Eldvin
Re: Problem ecotec tyr
Inlägg av Eldvin »
Va var det för fel på gamla fläkten??
uglan
Inlägg av uglan »
Vifta ga mye lyd.
Derfor ble den byttet.
Den nye blåser veldig mye selv ved 70%.
Det er jo den nederste innstillingen.
Takk for svar.
Kan det være en ide å tette noen av hullene?
Den gamle vifta kanske behövde lite olja i lagren?
Är den nya en originalvifte för Tyr?
Som en nödlösning kan man montera en spjällplåt på viftens luftintag som man minskar arean med till önskad kapacitet.
uglan
Inlägg av uglan »
Viften er kjøpt av Ecotec forhandler og skal gå på Tyr.
Ovnen den er montert på ble kjøpt brukt. Den er fra 2002 ca.
Vi har 3 stk slike ovner i familien. De to andre blåser mindre luft enn denne.
Denne ovnen gir også mere lyd noe som muligens kommer av at den står inne i et hjørne.
Viften høres riktig godt på den.
Min står uten vegg bak og gir mye mindre lyd.
Hvor for jeg tak i et slikt spjeld du nevner og hvor monterer jeg det?
Tar lit hjelp av Google.
Spjeld, skåret du i et stykke av platemetall eller tinn.
Skal være sektor-formet vinkel på 90 °.
Festes med to skruer, en hub, og en som låser innstillingen.
Har ikke funnet et godt bilde, men det er ganske bra i denne brosjyren.
http://www.nymoenergiprodukter.se/mina_ ... 200_sv.pdf
Vær forsiktig så ikke skruen tar løpehjulet.
uglan
Inlägg av uglan »
Takk for svar. Dette skal jeg forsøke.
:D
