Byte Eco Tec A3 till A 4 i Nibe Pellux 200
leire
Inlägg av leire »
Har någon gjort detta byte? Från Pelluxpannan finns en kabel avsedd att koppla till Nibe PB 10/20. I den finns alla signaler för att styra brännare. Men, vilka funktioner styr de 4-5 kablarna som är samlade från pannan. Kablarna har olika färger - Nibe vet inte vilka som styr vad?
Leire.
Re: Byte Eco Tec A3 till A 4 i Nibe Pellux 200
leire
Inlägg av leire »
Tack för svaret. Men det som finns där,är ju till Nibe:s egna brännare PB 10/20. Jag skall in med EcoTec A 4.
Jag uppfattade frågan som att du ville veta vad kablarna från pannan hade för funktion.
Den informationen finns i manualen.
Hur du ansluter en Ecotec A4 beror lite på vilken vilken version av styrlåda 3006 du har.
Skall du ansluta till brännaruttaget som sitter till höger över brännarluckan, behöver du en passande stiftpropp. Anslutning sker med fas till stift 2, nollan (blå) till stift 3 och skyddsjord till stift PE.
Brännaren skall anslutas till ett överhettningsskydd med potentialfria kontakter, i Ecotecs dokument benämnd maxtermostat.
Anslutningen sker till plint 4 och 14 eller 4 och kabel M16, beroende på version av styrlåda.
Har du haft en A3 tidigare så är det kablarna till styrkortets J8:1 o 2 som skall in på 4-14/4-M16.
Som överhettningsskydd kan man använd det som redan sitter i pannan och får då koppla bort redan anslutna kablar eller skaffa ett nytt som monteras i ledigt dykrör. Du ser hur det är gjort tidigare för A3:an i din panna.
Det finns också en enklare variant där fasen inkopplas på stift 1 i stiftproppen. Då ligger redan pannans överhettningsskydd i serie med matningen. Pannans drifttermostat måste då sättas på max och nackdelen är att brännarens styrlåda tappar all ström och blir svart vid utlöst överhettningsskydd.
Samtidigt behöver nog plint 4-14 eller 4-M16 byglas.
I samtliga fall skall brännarens panntemperaturgivare anslutas i ledigt dykrör i pannan.
Den sista kopplingen är inget jag rekommenderar att utföra. Vid utlöst maxtemp tappar brännaren ju, precis som Stegtorparen säger, matning. Detta hindrar brännaren från att klara en eventuell bakbrand. Eftersom brännarens säkerhetsfunktion slås ut om matningen försvinner.
Dvs brännaren skall alltid ha matning under drift.
leire
Inlägg av leire »
Tack alla för bra information. Mycket vänligt. Leire
Vad är det för säkerhetsfunktioner som inte funkar utan el? Strömavbrott en ju en händelse som man måste klara av tycker jag.
Har man otur så kan man få bakbrand vid ett elavbrott eftersom brännaren inte kan starta internskruven vid påverkad överhettningskontakt.
Men det är inte speciellt vanligt eftersom brännaren alltid stannar med glöd kvar i koppen som sedan slocknar ut innan nästa start. För att det skall hända så behövs det nog några saker till som antagligen behöver samverka. Bra drag i skorstenen så att glöden hålls vid liv bakåt i matarröret. Kanske lite dåliga slussvingar så att det blir drag i matarröret. Men det kan inträffa eftersom jag har haft detta en gång på min gamla A3:a.
Kan nog även inträffa på andra brännare med internförråd i kontakt med matningsrör och brännarkopp, om de inte har vattenflaska som släcker vilket någon gammal model har.
xdigger
Inlägg av xdigger »
Det är ju så att ecotecen klarar ett strömavbrott, det är bara det att helst ska den ha ström hela tiden, dock har den ju dubbla säkerhetsfunktioner mot bakbrand, dels termokontakten som matar in hela förrådet i brännaren rakt i pannan och dels fallslangen som ska brinna av, men helst ska man inte komma till det läget att fallslangen brinner av då man troligen har ett helt gäng givare på brännaren som brunnit sönder. Sen är det ju dumt att koppla maxtermostaten till att bryta strömmen till brännaren eftersom tillverkaren säger att man ska koppla den till brännarens styrning, misstänker att det kan bli problem vid brand med försäkringar om man gör annorlunda än vad tillverkaren föreskriver.
