Kontrollera eltändning
been906
Inlägg av been906 »
bytte ut tänd element ,brännarkopp ,optovakt och fläkt på min brännare .
Start fasen går perfekt men när den går över i högläge går den i ca 10 min och får sedan ett fel meddelande "Kontrollera Eldtändning" Trotts att de brinner som fasen i koppen!!
Brännaren har fabriksinställning och har kört med de i många år utan problem...
Har även en utbytesbrännare som jag kör med för tillfället..Skönt att ha när de klabbar :)
Någon som har stött på samma problem?
Termia Bequem 15 ,9 år gammal
Gör numera servicen själv ..billigast så
Tegelhus från 1933 110m² boyta, uppvärmd källare på 65m²
PeterW
Re: Kontrollera eltändning
Inlägg av PeterW »
Jag har samma problem.
Har bytt ut följande:
Ny fläkt
Bytt till kjedja
Led lampan blir aldrig grön. Den lyser bara röd hela tiden.
Börjar bli urled på pannan min.
Köpte den 2006 och den fungerade bra dom 4 första åren.
Sen for Thermias skruv sönder och fick börja byta lager och andra delar.
Låter som optovakten är trasig, man kan få både kontrollera eltändning å optovakt som fel medd, Brinner det för fullt å den stannar efter 10 så gör den som den ska om den inte ser lågan..
