Tja som trådens namn lyder, brännaren tänder innan inställd hysterens, ibland 74 ibland 69 och ibland ca 63 som det är inställt på och allt däremellan. Verkar gå något högt upp i temp också när den tänder för tidigt. Har VB egen tempsensor och funktionen med snabbstart bortplockad ur bios. Problemet har uppstått sen någon månad tillbaka.
Jag har gjort rent kontaktstycken och tänkte ge potentiometern en omgång ikväll. Potentiometrar i denna miljö är ju ingen riktig hit. Verkar vara konstigt ifall givaren spökar på detta sätt, den borde ju mer funka eller inte funka!? Kanske IC-kretsen? Tänkte mest om någon varit med om dyligt eller hört något liknande?
Abbe
tänder för tidigt
tänder för tidigt
Re: tänder för tidigt
Hittade en givare till i ett skrymsle i källaren och nu verkar det funka igen...verkar som givarna alltså kan spöka på detta sätt! Jag trodde bara att de antingen fungerade eller inte... Jag hör av mig i referenssyfte om det börjar strula igen.
Med vänlig hälsning
Abbe
Med vänlig hälsning
Abbe
