flis i pelletsleverans
är det någon mer än jag som råkat ut för flis i pelletsleveranserna från BioNorr SCA ?
har 4 pallar och alla säckar innehåller mer eller mindre flis i.
Janfire Flex-A
- Energiprofet!
Re: flis i pelletsleverans
Ta gärna foto och lägg in här.
Skicka gärna en bild till säljaren och fråga om det är detta hen har sålt.
Startdos: ca80 gr, RGT 140°
har varit i kontakt med bionorr & dom sa att jag fick välja att antingen byta ut allt eller behålla den med garanti för att dom reparerar min brännare om den går sönder..... vars kan jag lägga in bilder nånstans ?
Janfire Flex-A
- Energiprofet!
Bilder kan du lägga in mha forumbilder.se
Nu vet jag inte hur det ser ut än, men jag hade krävt utbyte.
Smällen kan ju komma efter det att du eldat klart med bionorrs pellets och en bra bit in på annat märke.
Kommer du då fortfarande reparera brännaren??
Här är några bilder, sambon & svärfar fyllde hela månadsförrådet medans jag jobbade, jag tömmer inte mitt förråd frivilligt
det enda jag kan tänka mig ta skada är den interna skruven/kedjan, den externa är inte lika känslig.
http://forumbilder.se/DBTF8/img-1937
http://forumbilder.se/DBTF8/img-1936
http://forumbilder.se/DBTF8/img-1935
Janfire Flex-A
- GoForIt Pellets
Ja, det skulle vara intressant vad den pelletsen varit med om.. Lösviktshanterad med lastmaskin?
Och att de inte upptäckt det vid säckningen?
De två gånger jag har köpt BioNorr har det varit en viss inblandning av flis...
/Vednisse
/Vednisse
enligt killen jag pratade med hade dom aldrig hört talas om det...
fyllde på mitt förråd till max nu, alla säckar innehöll flis
Janfire Flex-A
Har eldat upp minst 15 pall (småsäck) med 8mm pellets från bionorr. Enda gången jag har klagat var när säckarna var dåligt fyllda(dom två kom i höstas), annars är väl att det är stor skillnad på pellets hårdhet och färg. Men som sagt inget flis.
Biomatic+20 (2010 installerad ny 2013)Feedoskuv (50kWh utväxling),Mafa Midi
- Gallringsobjekt
GoForIt Pellets skrev:Ja, det skulle vara intressant vad den pelletsen varit med om.. Lösviktshanterad med lastmaskin?
Kan nästan garantera att deras sikt varit full och att de inte sett detta utan kört på...
Som sagt har jag haft mindre flisbitar båda gånger jag beställt, inte den omfattning som det ser ut på bilderna. Ingenting som ställt till några problem.
Dock reklamerade pelletsen jag fick sist pga. av den troligtvis innehöll mycket sand/grus. Inga problem för min brännare med tryckluftsrensning, men återförsäljaren sålde med "nöjdkundgaranti" så jag klagade. Hela leveransen återförsäljaren fått vållade problem för många kunder, så det var ett känt problem. Ändå fortsatte de leverera...De bytte dock pallarna jag inte eldat utan några problem.
/Vednisse
/Vednisse
frågan är hur mycket det fifflas med vid en tillverkning, om det är så att dom sätter i mindre i endel påsar för att tjäna in det i längden, tror iallafall inte att nån pelletstillverkare har riktigt rent mjöl i påsen ...
Janfire Flex-A
Såg att Vida numera har texten Ca:16kg på sina säckar. Ett enkelt sätt att komma undan problem med de kunder som kontrollväger säckar och klagar, även om en viss tolerans är tillåten ändå.....
/Vednisse
/Vednisse
Nja det beror ju på. Då ska priset vara per säck och inte kilo som vissa gör. Hade du som privat person gjort så hade det varit bedrägeri.
jag fortsätter på min gamla tråd.
fick min pelletsleverans för 2 dagar sen nu är det problem för andra gången på raken
förstår mig inte på att dom inte kontrollerar sina leveranser.
denhär gången är mängder med hål i säckarn & säckarna har dessutom svällt pga fukt.
nä nu dissar jag SCA BIONORR då dom inte kan leva upp till sin kvalité & dom lär få ta tillbaka sin leverans.
jag måste va den grinigaste kunden som SCA skådat..
Janfire Flex-A
