Knappen ON/OFF Gick av på styrboxen
darigu
Inlägg av darigu »
Hej.
För nån vecka sedan såg jag att knappen ON/OFF som sitter vid sidan på styrbox glappade, igår skulle jag ställa in driftdosen och stängde styrdosen, sen vill den inte gå igång då jag tryckte på till ON läge, jag lossnade skärmen för att titta in och kolla vad som glappade och då lossnade helt ifrån knappen. Jag laddar upp en bild så ni förstår vad jag menar. Måste jag köpa en helt nu styrbox eller finns det nåt sätt att laga eller fixa det på nåt sätt?
http://www.ladda-upp.se/bilder/jzwsvofzdqkvau/
Mauricio
Effecta Pellets 200 VVE (2005)
Pellx 20 Gordic (2005)
Två våningshus + källarn badrum golvvärme.
d_anders
Re: Knappen ON/OFF Gick av på styrboxen
Inlägg av d_anders »
Hör runt bland kompisarna och kolla om det är någon som kan löda. Tar en minut att fixa och kostar ingenting.
darigu
Inlägg av darigu »
Ja, det tänkte jag på men jag är tveksam om det inte är själva knappen som glappade och att detta gick av på grund av jag pillade på detta, är det möjligt att knappen glappar? har detta hänt någon annan, kan inte vara första gången detta händer nån?
Vilken konstruktion... :roll: .... att förbinda en brytare med "styva" trådar mellan kretskort och anslutningsstift.
Där skall det ju vara ledningar som kan "flexa" så att felet på bilden inte uppkommer.
darigu
Inlägg av darigu »
Ja, det tycker jag med. Helt konstigt att de har byggt på det sättet :cry: Jag har skaffat redan en ny startknapp som ser lite annorlunda ut, där borde kunna gå koppla med koppar tråd och löda till kortet, det borde väl funka eller hur? Jag lägger upp en bild på den nya knappen ON/OFF.
http://www.ladda-upp.se/bilder/hysxidtwbmdxwu/
Se bara till att det är flexibla ledningar mellan kretskortet och brytaren, sedan ska det nog fungera bra.
darigu
Inlägg av darigu »
Tja. Problemet är löst, satte ny strömbrytare och lödde lite mera flexibla ledningar!!
Tack för för hjälp!
