Janfire Pellistore skruv går inte
nilimaa
Inlägg av nilimaa »
Vaknade till en kall morgon. Skruven i janfire pellistore vill inte gå runt. Jag har brutit strömmen till den och startat om allt. Men skruven går aldrig runt trots att givaren (heter det så) tycks fungera som den ska. Tänds om jag lägger handen mot den och slocknar när jag tar bort den.
Lamporna i eldosan blinkade rött men vid omstart får jag bara grönt ljus.
Något tips?
Det har kommit vatten på säcken där pelletsen samlas så jag fick en liten samling av spånmojjs som jag rensade bort.
Janfire NH Brännare, Pellistore 3 ton
Albin Bio Pelletspanna + varvattenberedare 150 l
190 kvm, -78, soutterängvilla, 21 grader, Norra Dalarna
Re: Janfire Pellistore skruv går inte
Har du kollat om motorn KAN köra? Man kan peta runt kylfläkten i ändan av motorn med en skruvmejsel. Den ska rulla mycket lätt.
nilimaa
Inlägg av nilimaa »
Den snurrar. Svårt att säga vad som är lätt men den snurrar lika lätt som den som är inne i huset och som fungerar.
Jag provade också att koppla på en annan motor till dosan utan och sedan lägga handen tills givaren lyste och ta bort handen. Det hände inget med den andra motorn heller.
nilimaa
Inlägg av nilimaa »
hmm det verkar som att signalen till att motorn där uppe aldrig kommer.
Jag har en extra motor.
Testade den här inne genom att koppla in den och starta brännaren. Då började den snurra.
När jag tar ut samma motor och trycker igång brännaren så händer ingenting när jag har den ikopplad där ute. Det är som att det aldrig kommer någon signal att den skall starta.
Givaren reagerar på min hand genom att lampan släcks och tänds när jag håller handen för och tar bort den.
nilimaa
Inlägg av nilimaa »
Testade med en voltfinder på kablarna ute vid elektronikboxen.
Jag har ström in i boxen. Men trots att jag startar upp systemet och givaren har slocknat så kommer aldrig ström i kabeln som går till motorn.
Åker jag på att köpa en helt ny elektronikbox tro? (dyra f-nskap) 2500 kr hos eldkraft såg jag.
nilimaa
Inlägg av nilimaa »
Jag la märke till att det finns en plats ledigt i elektronikboxen. En utgång som inte används.
Någon som vet om jag törs prova flytta kablarna till motorn dit för att se om det fungerar då?
