Driftstopp hjälp
Driftstopp hjälp
Min brännare, en pellx från 2001 har börjat strula.
När jag startar den kommer det ner pellets till brännaren och den börjar elda, dock eldar den upp till väldigt hög temp, ca 90 grader innan den slutar. Sen slutar den och tempen sjunker, när den sen ska tända igen så verkar de inte göra det. Det blir driftstopp och brännaren samt röret till matarskruven är fullt med otänd pellets.
Vad kan vara fel och vad gör jag??
Med vänlig hälsning, Olof
Re: Driftstopp hjälp
Först tror jag matningen är för hög.
Sedan skall du kolla temperaturgivarens inställning.
Verkar som ett överhettningsskydd har löst ut.
Lyser någon lysdiod? Kommer det fram ström?
Var justerar jag matningen? På själva mataren är där inga knappar eller liknande.
Tempgivarens inställning ska jag titta på, du kan kanske berätta hur man justerar den med?:)
Ström går fram och den enda lysdiod som lyser sen är röd driftstopp.
Har du en Pellx med styrning i brännaren eller en separat styrlåda?
Då kan det inte vara en från 2001,för då fanns det ingen separat låda.Är det kanske 2011?
Ser manualen ut så här?
http://www.pmsmide.se/doc/Effecta%20pellx.lag.pdf
Eller en Gordic.
http://www.pellets.info/viewtopic.php?f=10&t=334
Eller en Gordic.
Ok det är en px21, med inbyggd styrning i brännaren. Jag drog ner bränslemängden för startdos och för driftfas. Skruvade en kvarts varv åt vänster.
Var är det jag justerar tempgivaren?
På poten där det står panntemp= stoptemp
