Letar men hittade inget. Svetten rinner...Har även lite brått då varmvattnet sinar snabbt med patronen som även kostar pengar.
Igår kväll så tog pelletsen slut och jag var inte hemma...fruntimmer...
Fyllde på idag och skulle i vanlig ordning starta men den vill inte. Trodde att något hade fastnat och rengjorde skruven/nedfallet osv. Ingen effekt.
Lossade motorn helt från skruven och den startar inte då heller. Den ger ifrån sig ett svagt brummande så liv är det men inget mer.
Flex-A från 2008 (har jag för mig).
Snabba tips?
Flex-A ext motor startar ej efter avbrott
Jordvärme - 500m slang - IVT Greenline HE C9
Re: Flex-A ext motor startar ej efter avbrott
Dålig motorkondensator.
Kan det vara denna? startkondensator?
Såg ut som på bild då jag öppnade dosan,
- 20140508_195925.jpg (179.1 KiB) Visad 1968 gånger
Tack! du svarade i vanlig ordning innan jag själv hunnit!
Ska försöka lokalisera en sådan snarast!!
Han hade bara en med 16uf, min står det 20uf på. Funkar det kanske ändå?
edit: Satte in den ändå och det verkar fungera iaf
Det är inte en startkondensator, det är en motorkondensator.
16µF i stället för 20µF är en nödlösning - men det fungerar ju bevisligen.
Kondensatorerna har en ovana med att torka ut med tiden. Detta har inte med Janfire att göra, det är standard på denna typ motorer. Kondensatorernas kapacitans kommer att minska med tiden så en 16µF kommer att "dö" snabbare än en 20µF, kanske ett år tidigare eller så.
