Min kmp pellx 20kw har stannat.
Kardanmannen
Inlägg av Kardanmannen »
Hejsan. Har en gammal brännare som nu har stannat helt. Endast den gröna dioden vid knappen lyser grönt. Normalt sett brukar den gröna dioden för driftfas blinka oxå, men inte! Fick ett tips av en som håller på att kontakten där givaren ansluter kan glappa, så det har ja kollat upp och det hjälpte inte. Plockade isär den i förrgår o kollade säkringar, kolla så fläkten inte satt fast, torkade av ögat invändigt, men ingen skillnad. Vad kan vara fel förövrigt?
Re: Min kmp pellx 20kw har stannat.
Kan vara strömbrytaren på brännaren. Försök att massera den eller bygla och dra ur sladden istället vid brännarservice.
Kardanmannen
Just det, det testade jag igår oxå, mätte på den först, och den funkar. Provade att bygla den oxå. Inget resultat..
Har du spänning efter transformatorn?
Mellan plint 13 och 14 skall det vara 12 Vac och mellan plint 8 och jord också 12 Vac.
Kardanmannen
Tack för svar! Det får jag kolla imorgon, återkommer med svar!
Kardanmannen
Nepp! Har varken 12V mellan plintarna eller jord. Bara ca 85mV. :( är det spolen som har gett sig då tro?
Och du har 230 Vac på transormatorns primärsida?
Kardanmannen
Jag har 4 kablar ur trafon, blå till jord, brun till plint 8, röd till plint 14 och grön till plint 13. Sen har jag två små gula kablar som går till plint 19 o 20, ihop med en av kablarna till värmeskyddet på röret.
Kardanmannen
Du! Vafan, ja läste fel! Såg inte AC! Slog om instrument och nu har jag 12V AC på båda mätningarna
Då är transformatorn iallafall hel. Försök att hitta en likriktarbrygga på kortet och mät likspänningen från den.
Går också att mäta över någon större elektrolytkondensator i närheten.
Kardanmannen
Oki! Får bli morgondagens jobb! Tack för svaren!
Kardanmannen
Har haft brännaren inlämnad till ett elektroniksnille nu ett par dagar, det han hittade direkt va att den gula leden va trasig, så den bytte han, men ingen skillnad. Verkar som att det kan vara den stora ic kretsen, även kallad promt eller nått? Och jag vill minnas att jag bytte ut den när jag byggde om den till varmlufttändning? Kan jag isf sätta dit det gamla chippet och testa om det blir någon skillnad? Ska försöka få tag i han ja köpte ombyggnationen av och se om han har ett chip att låna ut annars.
Kardanmannen
Provade även nu att bygla värmeskyddet, ingen skillnad, bytte även processorn till en flong ny, ingen skillnad.
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Av nån outgrundlig anledning tycks detta problem uppstå efter sommaruppehåll .Inte hos dom som kör året runt.Såg i en annan tråd att det kan vara opto omkopplare som krånglar, vilken ska göra om signaler på nått vis om jag fattat det hela rätt.
Kardanmannen
Har inte bytt den, men brännaren startar utan den, men den vet juh inte om det brinner eller ej, min startar juh inte ens.
