Hjälp!
Bjorn_vlm
Hjälp!
Inlägg av Bjorn_vlm »
Hej har en viking bio 20. Behöver hjälp med hur jag ska ställa in brännaren. Ramlar ned titt som tätt oförbränd pellets både i uppstarten och när den går. Har ställt ned matningen men vill ändå ramla ned pellets. Har en motdragslucka som är på 20Pa.
Skulle lägga upp bilder men vet ej hur man gör.
d_anders
Re: Hjälp!
Inlägg av d_anders »
Om luckan är inställd på 20Pa så är det alldeles för mycket, 5-10 Pa är mer lagom. Du har inte råkat sätta rostret i brännaren åt fel håll?
Re: Hjälp!
För att få med bilder i ditt inlägg måste du ladda upp bilden till en bildsajt t.ex. Forumbilder.com och klistra in en lämplig länk i ditt inlägg.
Bjorn_vlm
Re: Hjälp!
Rostret är åt rätt håll. Jag ska ta och ställa om motdragsluckan.
Bilder på inställningarna. http://forumbilder.com/image/mcp
http://forumbilder.com/image/mcs
http://forumbilder.com/image/mc9
Re: Hjälp!
Vad har du för panna? Acktank?
En bild på skruv och fallslang så man ser lutningen kunde vara intressant.
Finns det någon anledning till modulerande drift? Hur ofta går den in?
Sitter pelletsbromsen "kattluckan" på plats?
För att få en uppfattning om förbränningen, vore det bra med en bild snett in mot eldstadens sidovägg.
Fyll gärna i en signatur under profil i kontrollpanelen med din utrustning, så följer den med i alla dina inlägg och vi slipper fråga.
Bjorn_vlm
Re: Hjälp!
Albin panna från 1979. Mafa förråd 300L. Viking bio 2009. Bild på lågan http://forumbilder.com/image/mcB
Bild på annläggningen. http://forumbilder.com/image/mcH
Re: Hjälp!
Ser inget direkt onormalt på bilderna.
Tycker fläktreglaget står aningen högt och lågan är kort.
Vad är det för färg på sotet på eldstadens sidoväggar?
Svart = för lite luft, blygrått = ok, Ljusgrått/vitt = för mycket luft.
Bjorn_vlm
Re: Hjälp!
På väggarna är sotet svart. Och i asklådan är sotet grått.
Bjorn_vlm
Re: Hjälp!
Jag blir gråhårig. Har minskat fläkten, bränslet men fortfarande ramlar det ned oförbränd pellets kanske måste öppna spjälllet till skorstenen mer eller ändra motdragsluckan.
Re: Hjälp!
Rökgasspjället skall vara öppet.
Motdragsluckan inställd på 10 Pa och skall ligga o vippa under drift.
Om nu sotet blir svart på pannväggarna, varför minska fläkten?
Vad har du för rökgastemperatur?
Är alla luckor täta? Ingen tjyvluft som läcker in?
Räcker kanske att köra på enbart låg effekt och då kan man justera både bränsle och fläkt.
Joones
Re: Hjälp!
Inlägg av Joones »
Jag har en fråga som kanske låter lite dum .
Men du skriver "Ramlar ned titt som tätt oförbränd pellets både i uppstarten och när den går"
Hur ser du skillnad på pelletsen som ramlat ner under uppstart och de som ramlar under drift? Är du säker på att det inte bara är under uppstarten eller bara under driften som de oförbrända pelletsen trillar ner?
Panna: Effetca 222c -14,
Brännare: Viking Bio -06,
Dragbegr: Tigex 25
Bjorn_vlm
Re: Hjälp!
Tog lös inre brännarröret och rengjorde. Öppnade spjället fullt och ställde in motdragsluckan på 10pa nu verkar den vara bra. Osynlig rök både i pannan och från skorstenen. Lågan är ljusgul.
Bjorn_vlm
Re: Hjälp!
Nu verkat det som jag trimmat in den rätt. Inte ett enda pelletskorn i askan. Både luft och matning på cirkus kl 11. Tusen tack för alla tips! dom var hjälp på travet :).
