rör till frammatning till fördelare.
Nu är golvvärmen lagd, och fördelare monterad med cirkpump osv. Det enda jag saknar är de 70 cm rör som skall vara mellan kulventilen på värmesystemet till och från fördelare. Vad rekomenderar ni, ska jag sätta prisolrör, eller pex slang dessa 2x 70cm? Tacksam för tips
Re: rör till frammatning till fördelare.
Har du en fördelare måste det innebära minst två slingor.
Hur stor effekt skall samtliga slingor avge?
Behövs troligen en grövre dimension än slingdimensionen.
5 slingor på fördelare,. Har nu 22mm cu fram till kulventilen på värmesysteme enligt rekommendation från lokal rörfirma. Så överväger fortsätta med 22mm cu till fördelare, eller 28 pex.
Är väl lämpligt med 22 mm kopparrör den sista biten också.
Jag har nån variant av stålomspunnen flexslang mellan pannan och fördelaren. Ser ut som stålomspunna slangar man har i racingbilar ungefär. Fast grova rackare.
Re: Sv: rör till frammatning till fördelare.
Det är väl stålomspunnen pex?
Albin polar35 -98(14), janfire flex-a, 2*500l ack med beredare, 80l elberedare i serie, 40u-rör, 5tons bulkficka
