px21 vill inte starta
Har problem med min px21 brännare.
Den sitter i en ctc 1100 familj.
Systemet installerades av föregående ägare.
Det fungerade hyffsat fram till i höstas då den började få driftstopp.
Hade en servicekille här för några veckor sedan som ställde in den och bytte inre brännarrör (för den netta kostnaden av 5000:-).
Efter detta har problemen blivit värre och just nu startar den BARA om jag lägger in en näve pellets längst in i brännaren innan uppstart. Sedan bränner den fint men när den gått ner i temperatur igen och det är dags för nästa start så stannar den (tänder aldrig startdosen).
Jag plockade för några dagar sedan isär allting (inkl.skruv och förråd) och rengjorde. Även flamvakt är putsad och ser bra ut.
Har läst de flesta trådar på detta forum men har inte fått ordning på det ändå. Testat med att ändra startdos m.m
Har ni några idéer?
Mycket tacksam för alla förslag!
Har ni några idéer?
CTC 1100 family, kmp Px21
Re: px21 vill inte starta
Har du mätt upp startdosen? Skall vara c:a 3,5 dl.
Ligger tändelementets reduceringshylsa mot brännarrörets gavel så ingen luft smiter förbi hylsan?
Har mätt upp den flera gånger, men ska göra det igen.
Startdosen är det fram tills att grön lampa slutar blinka, eller är det bara den första dosen som matas fram?
Hylsan ligger ca 1 mm ifrån, har läst på forumet att man inte ska ha den allra längst fram?
Startdosen är det första som trillar ner innan tändelementet går igång.
Tack! Jag justerade startdosen. Är säker på att det var ca 3 innan men fick bara ca 2 nu. Kan jag ha fått ojämn matning efter att ha demonterat skruven?
När jag ändrade till 3.5 dl startdos så gick den faktiskt igång! Den snurrade ett par cykler men på tredje eller kanske fjärde återstarten så blev det röd lampa igen. Det låg brinnande pellets i röret.
Vad kan detta bero på? Skruven går ca ett halvt varv i driftsfas.
Går den i både hög och lågläge?? Kolla bygeln på kortet.
Update: jag ökade fläkten något i går kväll och i morse var det ingen röd lampa. Så här länge har den inte gått på flera veckor!
När sotat min brännare,så brukar jag lägga in en liten näve pellets längst in i röret.
Funkar jämt.Har inte haft ett driftstopp på över ett halvår.
Brännare är ju 14 år med endast ett byte av inre rör för 4 år sedan och lite tändelement.
Skall ju inte klaga på driftekonomin.
