Problem med Iwabo-S1
Ska försöka bena ut det så att det blir förstårligt o se om någon kan hjälpa mig.
Jag köpte mitt hus för ca 5 år sen, Då var en 5 år gammal panna och en Iwabo-S1 monterad.
körde med Forsjöpellets, gick bra ett tag men var inte nöjd, tog dit en tekniker som jag kände, han mätte hittade en hel del fel och justerade om den. Nu under åren har jag haft olika problem, rengjort fläkten, bytt rostret och bytt till lite olika pelletssorter.. Nu har jag dessa problem.
1. Den har svårt för att tända gul lampa lyser.
2. Den stannar, grön lampa lyser (tappat ljus)
3. Problem med stora gengassmällar matningsrör m.m flyger all världens väg.
sitter motdragslucka och är en tegelskorsten.
I pannan sitter det olika Stålkasseter som man kan justera draget med..
har inte tillgång till mätinstrument längre,,,
Några ideér.. förutom tillkalla tekniker..
Re: Problem med Iwabo-S1
Godagens! Ett tips är att skriva vilken panna du har. Att brännaren tappat låga beror på att det brinner för dåligt eller att fotocellen är skitig eller kass. Är den skitig så kan de bero på smällarna .Smällarna i sig kan bero på att du inte ställt in brännaren för dom olika sorterna .
Denna panna kör jag på
http://www.vvsochbad.se/Vaermesystem-Va ... 34175.html
finns det något dugligt sätt att ställa in utan mätutrustning?
Ja
När pannan varit igång ett tag så ska röken vara osynlig eller svag och vit
var ska ja titta?
ursäkta om frågorna är dumma..
Förlåt, jag pratade om hur röken kan se ut från skorsten under drift. Om röken blir ordentligt grå så eldar du troligtvis med för mycket bränsle i förhållande till luften.
nää röken syns nästan aldrig...
Testar med att göra rent ljusindikatorn till att börja med.. men något problem i startfasen är det.. det blir bara att pelletsen glöder... Och glödspiralen är nyligen bytt..
Sitter glödspiralen rätt monterad i förhållande till hålen i tändhällen. Täcker glödspiralen en tredjedel av de nedre hålens öppning brukar det inte bli några problem.
Är dragluckan rätt inställd?
Spiralen sitter rätt.. Dragluckan är det sådär med, den har fått sig ett par smällar när gengasen har smällt.. så vet inte hur funktionen på den är.., den värkar lite trögare en den var förrut.. (alltså) innan alla smällar..
den fungerar och rör på sig (dragluckan) men inte riktigt som förut...
Förut kunde jag justera känsligheten det sitter fast nu..
