Mätning och inställning.
Konnekt8
Inlägg av Konnekt8 »
Har haft mycket krångel med inställning av kmp px21 2006 nu verkar den fungera men frågan är hur länge..
Har läst mycket här och tackar för alla bra tips har lyckats gå till de med hjälp av dem.
Många skriver att det satt fläkt på 175 eller drag på på givna nr.
Hur mäter ni detta?
/ nybörjare
Taxen
Re: Mätning och inställning.
Inlägg av Taxen »
Om du tar bort gula kåpan när brännaren står stilla,sen tillbaka med kablar.När brännare går för fullt,så mäter du med en multimeter på skruvarna 3 och 4.Svart pinne på 4 och röd på 3.Då får du fram vilket Volt fläkten går på.Därav din siffra 175V.
Glöm inte att det krävs instrument med "true RMS", som inte alla har. Sen tejpa testpinnarna max. Kortis kan bli dyrt.
