Har någon haft en elektrisitet problem?
Skruvan funkar.
Men ingen ljus på leddar, ingen ljus på text panel och ingen text.
Växlad alla reläer.
Dubbel kollat att överhet kontrol system är inte problem.
Bionan har varit på två år sen. Jag har tästad hur mycket min hus behöver värme med direkt elektrisitet så Bionan var inte på.
Den har övervoltskydd.
Problemen är kanske transformator som jör 12 volt / 24 volt.
Först jag fått Bionan några gånger på när jag svingade relä över fusar. Men inte heller.
Finns det en diagram som man kan kolla eletktrisitet om logiken?
Elektrisitet problem
Jämä Junior 121 -82 (150 l) + Biona #1023 + Oilon Junior -93 + 300 l el-panna + 6m2 solvärme, 110m2, brädhus år 1948 (energiklass E), 9 m pipan med KW i Åbo.
Re: Elektrisitet problem
Jag har nummer 1223 och den var köpt år 2006.
Är säkringarna hela?
