Skorstenstemp
- Prima virke
Skorstenstemp
Hej hallå.
Jag sitter på en Nibe City panna med en Kmp PX-21 som för närvarande kör med standard Hög/låg effekt och en rökgastemp på ca 180-200 grader. Hysteres på 10-12 grader mellan 70-81 typ¨
Som ni förstår har jag funderingar på att växa över till enbart Hög-effektläge och sedan sänka effekten till ca 12-13 kW för att få lite bättre ekonomi i pannan, och sänka rökgastempen.
Men funderingen är hur detta kommer påverka min skorsten? Finns inget insatsrör och det är ett högt hus, 180 kvm, två våningar plus källare - där pannan är. Inner takhöjd är högt: 2,7-3 m kanske men jag vet inte skorstenshöjden.
Och med den höjden blir det rejält drag i skorstenen, speciellt när den blivit varm. Så efter dragbegränsaren så är luften knappt 100 grader.
Måste jag fortfarande ha ~80 grader 1m ner i skorstenen? Jag menar, dragbegränsaren står ju nästan vidöppen hela driften så rökgaserna borde blandas ut så mycket att konsensrisken borde bli låg va ?
Nibe City 1990. Alla turbulatorer i (6). Rökgastemp 180. Dragbegränsare KW Z130.
Kmp PX-21 med gjutjärns-innerör. 2v7.3 (gissar 2006). Effekt ca 14kw.
Re: Skorstenstemp
Ja lågfarten e bara otyg..ta bort bygeln o kör bara högfart ..helst nu när du var rädd för kondens.. ställ sen ca 14 kW skulle tro att du klarar dig bra med det ..lägre skulle jag inte gå ..med din skorstenshöjd o utan rör ..Men du får kolla av i toppen om du ser fukt etc ..men lågfarten e som sagt otyg i sig ..
Re: Skorstenstemp
Håller med Ronald, under 14-15 kW är det svårt att få brännaren att gå stabilt.
- Prima virke
Re: Skorstenstemp
Lågfarten har aldrig varit ett problem, även fast den är lite ojämn verkar det funka. Och jag gissar på att den ligger under 10 kW så 12 är nog inget problem att trixa in (försöker få längre gångtid med), men till frågan: vart går smärttröskeln för rökgaserna?
För närvarande har jag ökat dragbegränsaren till 16-17 Pa för att få lite högre skortstenstemp, men kan det vara smartare att köra på 10 Pa och få större utblandning istället? Hmm
Re: Skorstenstemp
Smärttröskeln är nådd när det finns kvar kondens när brännaren har kört bränncykeln klart!!!
Undrar lite hur du tänker med att få längre gångtid genom att öka effekten på brännaren?.....då får du se till att pannan tar upp mindre av rökgasens värme och släppa ut mer genom skorsten!
Re: Skorstenstemp
Testa! Skorsten exploderar inte bara för att den råkar bli lite blöt.Så ställ in draget å se om de fuktar.Antar att luckan står öppen en bra stund efter att brännaren slocknat.Får du däremot tendens till bakvärme så kan du öka draget lite.
- Prima virke
Re: Skorstenstemp
Nää asså första 7 graderna upp kör den med hög effekt (20kW) och sista ~4 graderna med låg effekt (10kW). Där för jag tänkte ställa in 12 kW hela vägen istället
