Fläktproblem!!
- Gallringsobjekt
Fläktproblem!!
Hejsan! har ett problem med ena fläkten vid uppstart bara problem vid sotning o pannan har svalnat inte annars har ju 2 fläktar en för tändning o en för rök(tror jag) Tändfläkten startar o de börja glöda i koppen men innan de blir eld så ryker de in som satan via den andra fläkten som inte startar förrän jag har startat pannan en 2 gång för när väl pannan är i temp inga problem alls ..Tänkte kunde man koppla ihop båda fläktarna så sek fläkten startar samtidigt som tändfläkten så man slipper röken..Hasse
Re: Fläktproblem!!
Finns det två fläktar? Trodde det bara sitter en fläkt i brännaren som arbetar i två steg.
Steg 1 lite försiktig fläkt för att få fyr på glöden och sen steg 2 med hög fläkt, (hur hög beroende på pannan kör hög eller låg effektsteget) när det brinner.
Min panna ryker också in rejält ibland vid uppstart om den vart avstängd så länge så att skorsten kallnat och draget därmed är dåligt.
Ariterm Biomatic 20+ -06
Enplansvilla från -62 på 80kvm med lätt uppvärmd källare.
- Gallringsobjekt
Re: Fläktproblem!!
har ju en 50kW bequem på den sitter 2 fläktar...
