Växellåda till drivmotorn
Låter som ett plastdrev gått sönder i SPG drivmotorn.
Nu hittade jag bara växel-steget att köpa på lohr.se för 620kr ink moms ,vilket känns ok motför en komplett för minst 2500.
Någon annan som bara bytt växellådan?
CTC Bio brännare (Thermia´s)
Gjutjärnspanna från -59, HBM-55
750L ack. tank med laddomat.
6" dragregulator
Bulkförråd 5.5Ton samt Mafa Mini 300Liter kopplade med skruvar
6" dragregulator
Re: Växellåda till drivmotorn
Jag har bytt växellådan i min CTC-panna. Inga problem.
CTC EcoFlex 2006, veckoförråd, Tigex 25, 4.7m 150mm skorsten, varav 2.5m 125mm rostfritt. 170 m2 uppvärmt.
Låter bra, Jag beställde växeln igår och hoppas den dyker upp redan på onsdag.
Blir att dissekera den gamla och titta på drevet.
6" dragregulator
6" dragregulator
I min var det ett lager på baksidan som blivit utnött. Tror att det kan löna sig att få dit mer fett. Jag gjorde dock inget på den nya.
Det är lagren som förbrukas sen börjar de kugga om, Är väl troligt att man hunnit förstöra dreven innan man upptäckt att lagren gjort sitt.. Har sett 3 lådor å de är samma lager som gått på alla..
Men då bara lådan går köpa nu så blir de iaf måttligt dyrt..
Japp, det var en axel som glappade i sin lagring, nu har jag inte rengjort ordentligt och inspekterat drevet ordentligt, men det ser ut som att alla drev är i stål, men bara utgående axel har ett riktigt kullager.
Såg inga skador på dreven, men det var ganska kladdigt med svart fett.
Lagringen som nötts sitter nära elmotorn = högt varvtal, vilket förklarar varför samma lagring tar stryk på flera som du sett.
Att byta växel var väldigt enkelt.
6" dragregulator
6" dragregulator
Får man fråga vilken modell av växellåda du fick av Löhr?
Jag beställde en S8KA180M, men fick en S8KA90B...
/xJom
/xJom
Biomatic 20+ ägare sedan 2005-11-28.
Samma som satt där S8KA180M. Du får nog ringa, så det inte blir en annan utväxling.
/Tom
/Tom
6" dragregulator
6" dragregulator
Det gör jag. Tack för info!
/xJom
/xJom
- Stugsittaren
Hur länge håller en v-låda? Hur många ton innan det kan vara bra att kolla den alt. ha en i reserv?
Vi har kört igenom mer än 60T.
Hade man en liten hobby svarv skulle man kunna göra ett försök att svarva en ny bronsbussning och byta innan drevet hamnar utan ingrepp och riskerar att drevet blir skadat också.
Jag ska tvätta upp min gamla växel i min nyinköpta Biltema ultraljudstvätt och plocka lös drevet.
Vet inte om dreven är skadade än?
/Tom
/Tom
6" dragregulator
6" dragregulator
Min höll i 10 år, men jag har haft ganska stora problem med kärvande/gnisslande matningsaxel, så jag tror det har förkortat livslängden avsevärt.
Sista året hade jag också mycket gnissel och ljud från axlarna. Nu smörjde jag upp både kedjan och alla axellagringar. Nu går den tyst utan gnissel.
Det är nog ett bra tips, att spraya alla axelhål med klisterolja eller någon annan olja.
6" dragregulator
6" dragregulator
Ja. Det blir en riktig omgång nu när pannan ändå står still i "sommarvärmen".
- Frö
Någon som haft problem med elmotorn?
Står bara och surrar, hittar inget fel på växellådan.
Har även testat med min gamla motor.
Allt går lätt att vrida för hand.
