Bulkförråd
Bulkförråd
Har några frågor om att bygga ett bulkförråd. Planerad placering av förrådet är utanför pannrummet på norr sida av huset. Bild kommer. Det är ca 5 m till pannan och jag funderar på att använda Matene siloskruv med vertikalskruv +takskruv.
Frågor
Kan jag bygga på små plint eller ska jag gjuta en platta
Fukt jag bor på Österlen så det kan vara rätt så fuktigt här, vad ska jag tänka på
Frågor
- Stugsittaren
Re: Bulkförråd
Jag ställde mitt bulkförråd på cementblock med två trädgårdsplattor under så de får större yta mot marken. Om du vill gräva plintar räcker det gott. Ditt förråd lär ju inte blåsa bort så länge det finns lite i det.
Re: Bulkförråd
Har en fråga till om förråd. Får jag placera ett förråd så här se bild. det står att det ska vara min 300 mm när man har högerhängd dörr på Pellmax Cu. Vad tror ni ?
Re: Bulkförråd
Om jag bygger väggen närmast pannan med mineritskiva på utsidan så är det inte brännbart där, man får ju placera ett plåtförråd i mott pannan så då borde det ju gå bra med ett månadsförråd med om man bygger det med mineritskivor på utsidan ?????. Någon som har något svar
Re: Bulkförråd
Nytt säckförråd klart. Väntar på skruvar ifrån Matene som kommer nästa vecka
Re: Bulkförråd
Så nu är siloskruv och vertikalskruv på plats, och jag fick i 823 kg. Det man kan se just nu är att matningen är mycket jämn, hoppas att det fortsätter så
Re: Bulkförråd
Snyggt ser ut som att du fick en bra arbetsbänk på köpet i ditt bygge
Nibe vedex 3000, Janfire Flex-A "blå", Fox-1004 tempregulator, 750L borö acktank med 110L beredare, Laddomat 21, Automatshunt med innetemp givare ( ESBE CRB-122), KWZ150 dragbegränsare, WM Pro loggning.
Re: Bulkförråd
Ja det fick jag, och man bör ha rent på den med då man fyller på pellets under skivan.
Re: Bulkförråd
En bra anledning till att plocka undan efter sig helt enkelt
