CTC1200-Viking
Wilfried
CTC1200-Viking
Inlägg av Wilfried »
Hej! Jag har bytt från KPM PX 21 (Kretskort trasig) till Viking Bio (begagnat) min fråga behöver man den tillsats (förlängring) fram eller kan man montera direkt till Panna?, min panna CTC familie 1200.
mvh.Wilfried
Re: CTC1200-Viking
Det bör vara minst 150-200 mm mellan brännarröret och bakre eldstadsvägg.
Lågan får inte slå i plåten.
Har det fungerat med en PX21 borde det inte vara några problem med VB´n.
Har du 25 kW pannan med 6 tuber, skall du bara köra på låg effekt, annars kan det bli problem med för mycket rökgaser.
Wilfried
Re: CTC1200-Viking
Hej Stegatorparn! Min panna CTC1200 family 25 kW 6+3 kW elpatron med 6 tuber, vad är skillnaden mellan VB och KPM, eller panna, med min KPM körde jag inte en gång på låg effekt.
Re: CTC1200-Viking
CTC 1200 är en oljepanna avsedd för en oljebrännare med max effekt 25 kW.
Vid förbränning av pellets bildas ungefär dubbelt så mycket rökgaser som vid oljeeldning.
För att få samma rökgashastighet genom pannans tuber och samma effektiva verkningsgrad som vid oljeeldning, ska pelletseffekten i princip halveras.
Låg effekt = 15 kW på Viking Bio kan då vara en lagom effekt.
Högre effekt medför högre rökgashastighet i tuberna och gaserna hinner inte avkylas tillräckligt utan rökgastemperaturen ut till skorstenen blir onödigt hög.
Man eldar för kråkorna.
Hade du alla turbulatorer i när du körde 20 kW med PX21?
Wilfried
Re: CTC1200-Viking
Hej Stegatorparn!
Ja jag hade alla turbulatorer i när jag körde med PX21, min rökgastemperaturen ca. +/-160grad, färger från tubernas askan grå-brun med PX21. Jag har också en tigrex 25 dragbegänsare installerad. Skorstenen är ca 14 meter hög kanske lite högre.
Hälsningar Wilfried
Re: CTC1200-Viking
Det var en hög skorsten. Har du tre våningar och källare?
Tigexen är egentligen för liten för den skorstenshöjden, men det är väl tack vare högt drag som det fungerat.
Hade du inte tändningsproblem om det blåste ute?
Du kan prova med hög effekt på Viking Bion, borde inte vara någon skillnad.
Nackdelen är att det sliter mer på brännarröret och drar mer pellets.
Wilfried
Re: CTC1200-Viking
Hej Stegatorpan!
Vi bo i en 2plan hus med källaren och vind i Norrland. jag hade ingen tändningsproblem inom 10 år, på PX 21 finns nästan ingen fel, bara kretskort ( min fel)och 3-4 tändmodul, ingen fel med brännarrören. Ok jag skriver när jag har anslutit i förhoppningsvis fungerar med injusteringen vår pelletstekniker gick i konkurs.
tusen tack hälsningar Wilfried
