Hej alla pelletseldare!
Nu är jag här igen, nu med ett nytt problem på min Viking Bio 20.
Efter ett strömavbrott så vägrar pannf*n starta.
"tändelement ur funktion" blinkar frenetiskt.
Felsökanded börjar.
Relät blinkar till grönt först, sen kommer felmeddelandet.
Misstänkte att relät kanske var lite kasst, så bytte till ett sprillans nytt som jag hade hemma.
Har mätt upp 24V från kretskortet fram till relät, så matning finns det.
Mätt tändslingorna, båda ligger på 168ohm, så dom verkar vara hela.
Mätt mellan relä och tändslingorna, inga avbrott eller så, utan där är 0 ohm mellan relä och tändslingor.
Mätt nollan från tändslingorna, även där hela så det är inga avbrott där.
Nu kommer jag inte längre med min "basic" kunskap, utan behöver era råd och tips =D
Vad har jag missat, och vad ska jag testa?
"Tändelement ur funktion" Viking Bio 20
- Späd planta
Re: "Tändelement ur funktion" Viking Bio 20
Kabeln mellan reläet och tändelementet ska ju passera genom strömtransformatorn som känner av strömpulserna och larmar om pulserna uteblir.
Kolla att kabeln går genom den cirkelrunda spolen. Är det ok, kolla att spolen (strömtransformatorn) är ordentligt ansluten med bägge trådar till kontakt J8 på kretskortet.
Sedan kan du kontrollmäta (ohmmäta) spolen så det inte är något avbrott i ledningarna.
Är vad jag kan komma på i hastigheten.
- Späd planta
Hej Stegatorparn, tack för tipset!
Jag har mätt upp spolen/trafon och den är hel den med.
och kabeln från relä till tändelement går igenom precis som den ska..
kontakterna på J8 lossade jag, skalade om, tvinnade fint och satte tillbaks riktigt prydligt.
Fortfarande samma som innan.
Någon annan som har nån idé eller snilleblixt i detta ärende?
Alla idéer och tips är varmt välkomna!
Lossa brännarens matarkabel och kontrollera att de tre kablarna (2 svarta + 1 gul) sitter ordentligt fast på översta reläets översta stift på kretskortet.
Ohmmät från brännarkontaktens inre svarta stift (3dje från vänster) till halvledarreläets plint 2/T1.
Där skall vara fullgod kontakt.
Hittar du inget fel, misstänker jag att felet ligger på kretskortet i de kretsar som pulsar halvledarreläet. Kolla om 24 volts likström pulsas till halvledarreläet. Mät mellan stift J13/+ och J14/-.
