Kmp22 sitter inte ihop?
- Ungskog
Den satt ihop, dvs innerröret satt fast i brännaren när den skulle rengöras. Den här har löst innerrör och att få ihop delarna med ytterröret efter ha sotat är def inte roligt.
Dessutom undrar jag om det är säkert?
Mailade bilerna till installatören i böjan av veckan, min tel måste på garantirep så kan inte ringa förrän måndag. Har inte hört från firman än.
Undrar om det är säkert låta den gå fast den inte sitter ihop inuti? Den puffar mer än förut så jag får skura hela badrummet pga sot som kommit genom ventilen. Blir lite nojig, hade ju sot hela huset när föregångaren brann upp.
- image.jpeg (22.74 KiB) Visad 3123 gånger
Re: Kmp22 sitter inte ihop?
På första bilden ser det ut att saknas något. På min sitter det en plåt på röret som täcker brännarhuset.
Vad jag kan se är ju fallröret fortfarande fastskruvat. Det är det första som ska skruvas bort och det sista som skruvas dit. Fallröret håller brännarröret på plats.
CTC 1100
KMP 21 PX21 2v7.3
Veckoförråd
Säck
Hus byggt -38 120 m2
Eldar mest för varmvatten
och stöttar LVP vid behov
KMP 21 PX21 2v7.3
Veckoförråd
Säck
Fallröret har jag alldrig lossat.
Ungefär så här ser mitt ut. Notera plåten, som ser ut att saknas på bilden ovan.
Första versionen som kom 2000 -2001 även kallad PX20 hade fästplåt enligt bilden.
Omkring 2005 -2006 kom PX21 där fästplåten var borttagen och röret var ett par cm längre.
