Sota bör man annars...
Lite överraskad vad mycket det gjorde, sotade pannan igår kväll vid 23:00 och med samma utetemp minskade tiden att värma upp systemet från 61 till 93 grader från 3:50 till 2:20. Ganska bra utdelning för 10min jobb. :D
Haseld
Re: Sota bör man annars...
Inlägg av Haseld »
Hur f*n hinner du sota på 10 min ??
Vad är det för skillnad på din och min panna ??
Vana, träning och specialgjorda skrapor.
Hur ser din ut?
Min panna:
AndersAA
Inlägg av AndersAA »
Det tar bara 10 min att sota även för mig, brännaren sitter kvar och jag gör rent med en borste samt dammsuger ur allt inklusive rostret. Färdigt! Från vad sjönk din rökgastemperature och vad blev den efteråt med en så våldsam effektivitetsökning?
Runt 180 grader efteråt, före sotningen har jag ingen aning vad det var men säkert 100 grader högre. Kör lite för hög effekt för pannan just nu men har nyss fått till nya matarverket och sen var det -30 grader i förra veckan. Mao bortförklaringar för jag varit lat och inte ställt in brännaren riktigt. :D
Ska ner till runt 150 nysotat, kört så i 16år utan att något förändrats i skorsten.
AndersAA
Lite utanför ämnet men ändå. Vad är det för brännare du har och "matarverk"? Förklara gärna funktion på matningen. Har aldrig sett något liknande.
Det är en egenbyggd kopia av en brännare som tillverkades i Kramfors som heter BioWarm, byggd runt -01 med eget styrsystem.
Deras första modell hade en hög ställning med dagbehållaren i stående på golvet men jag har min hängande i taket.
Finns lite mer bilder och en förklaring hur matarverket på bilden fungerar i Pannrumsbilder.
CPMS Pannrum: http://www.pellets.info/viewtopic.php?f=39&t=11615
Haseld
Inlägg av Haseld »
Så ser min panna ut.. Men det sämsta är jo att det är så trångt pannrum.
Bredd: drygt en meter, plats framför pannan med brännaren borttagen, drygt 90 cm !
Jag måste jo bära ut brännaren från pannrummet, om jag ska sota pannan.
Därför blev det också så bra med tryckluftsuraskning, blåser en gång per dygn.
Sen kan jag öppna den nedre sotluckan och peta askan lite åt sidan, utan att röra brännaren,
då kan jag elda 29 – 30 säckar mellan sotningarna.
Aha, ser ju lite mer igenknäppt ut än min.
Är det tuber i den där?
I min är det ett utrymme för oljebrännaren (där jag har pelletsbrännaren) och ett stort utrymme till höger för vedeldning med en fyrkantig kanal mellan dom två med en styrplåt som styr gaserna ner mot rostret.
Sen går röken i framkant rakt till vänster till ett mindre utrymme ovanför oljebrännarutrymmet och sen snett ut till mitten av baksidan på pannan.
Man kommer åt ganska bra när man öppnar alla 4 luckorna.
Ritade en skiss om den går att förstå är en annan sak.
Ska nog stjäla iden med tryckluftsaskning men jag måste byta PLC isåfall för den är full. :D
Haseld
Inlägg av Haseld »
Inga tuber, bara en 3 - 4 cm tjock mellanvägg, vattenfylld ??
I det snedda utrymme under brännaren sitter en elpatron till, därför blir askutrymme bara till höger
i fastbränslesidan och blir det för mycket, blir ju förbindelsen från brännarutrymme avstängd.
