Stora Enso pellets
Rayyan
Re: Stora Enso pellets
Inlägg av Rayyan »
stereotypen skrev:Ingen mer som vill ge lite klarhet hur 6mm fungerar om man är van vid 8mm??
Jag har testat 6 mm för ett par år sedan och den enda skillnaden jag märkte var att jag måste minska lite på matningen.
Mäter med lambda så jag tror ganska säkert att det är rätt. Tagit hem hela årsförbrukningen från SE (6 mm) och är inte orolig.
Jag kan förstå att de som inte testat kan vara oroliga men i min brännare var skillnaden ganska odramatisk.
En mätning och småjustering ska självklart göras. Men den funkade och gick utan omjustering fast inte optimalt.
Har eldat ca 60 ton 8 mm pellets och ca 1 ton 6 mm så lite begränsad erfarenhet i långa loppet.
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
KW Z150.
Haseld
Inlägg av Haseld »
”Rayyan” 4x500 liter acktankar ??
Då eldar du nog med rätt hög effekt, när du eldar för att få upp tempen på så många liter vatten.
Vad styr lambdan ? Förbränningsluften ?
”stereotypen”
Min erfarenhet är att 6 mm pellets matar ojämnare, i varje fall om man vill elda med så låg effekt som möjligt.
Har eldat ca 98 ton 6 mm pellets och nu ca 7 ton 8 mm pellets.
Alla mina inlägg fram till SEPTEMBER 2016 är baserade på 6 mm pellets.
Så kolla matningen noggrant, helst flera gånger, en överfallsmatad brännare är lite kinkig med det.
Ibland kanske det behövs en doserskruv eller som jag gjorde, en ändring av skruvvinkeln.
Se bara till att fallslangen har tillräckligt längd.
Det behövs också lite mer luft, se även viewtopic.php?f=21&t=16618
Rayyan
Inlägg av Rayyan »
Eldar med hög effekt med Viking Bio" 4x500 liter tankar används endast (för länge sedan) vid vedeldning.
Jag använder endast 1x500 liters vid eldning med pellets för den har vvb (och en elberedare i serie för "ickeeldningsperiod"
Provat ett par ggr att använda 4x500 tankar men det blev bara varmare i källaren och pelletsförbruknigen steg.
Lambdamätning har jag bara för mätning och loggning, ingen styrning.
Jag ska justera i min profil.
Citering borttagen. /Roli moderator
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
KW Z150.
stereotypen
Inlägg av stereotypen »
OK, tack för svar.
Står fortfarande i valet o kvalet om jag skall ha 6 eller 8mm.
Ingen som sett något bra pris på pellets??
Startdos: ca80 gr, RGT 140°
Haseld
Inlägg av Haseld »
Kan du fortfarande välja och till ungefär samma pris, välj det du är mest van med.
Det skiljer ju lite lokalt, vad man kan köpa. SCA skickade i dagarna ut erbjudanden till kampanjpris,
dock utan prisuppgift. I de gratis villa-tidningarna brukar det ju också vara annonser, men det har
flera gånger hänt mej att när man loggat in sig och uppgett postnummer, så har svaret blivit:
Tyvärr kan vi inte leverera till ditt område nu!
Haseld
Inlägg av Haseld »
Har alldeles nyss tillrättavisad Stora Enso efter deras nyhetsbrev september 2017 :)
Citat: ”Du kan byta till 6 mm pellets helt utan att justera din panna eller kamin.”
Trots att jag i allmänhet försvarar 6 mm pellets, tycker jag inte att dom ska vilseleda kunderna
med så felaktiga påståenden!
Undrar om man får något svar, eller om dom behandlar det som skräppost ?
Rayyan
Inlägg av Rayyan »
Regerade också på det i deras utskick.
Skumt att de vågar skriva så. Alla (vi är många) som har koll på pelletseldningen vet att det är helt fel.
Kanske det funkar för de som får brännaren injusterad max en gång / år och gillar läget men de råkar bara ut för taskig förbränning och ökad förbrukning. Oseriöst uttalande.
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
KW Z150.
nyman
Inlägg av nyman »
Ja att över huvud taget strula till det för kunderna de har här här bara för att man vill sälja 6 mm pellets på export eller vad det är frågan om låter oseriöst.
Någon som justerade in en KMP med Testo rapporterade också att det var svårt att få till värdena bra med 6 mm.
Som vanligt. Globalisering är mest bara skit men ställer till många kostnader.
Välkommen tillbaks Rayyan. Det var länge sedan sist!
Rayyan
Inlägg av Rayyan »
Tackar så mycket. Dagliga intresset skiftar och ibland så blixtrar det till med pelletstankar.
Härligt forum med många bra inlägg, åsikter, tips och, framför allt en massa kunskap.
Citering borttagen, använd inte citeraknappen vid svar rakt under det inlägg som avses. Forumet blir då både oöverskådligt och svårläst. /Roli moderator
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
KW Z150.
FRS05
Inlägg av FRS05 »
Jag borde snart få en årsförbrukning sponsrad av stora enso hem till mig. Chansade med 6mm pellets eftersom jag var nöjd med min pellets därifrån innan. Startdosen förra året på min 8mm pellets från stora enso var 143,6gram och nu med 6mm pelletsen därifrån så var den 137,8gram. Väger alltid 3 påsar som jag kört ner pellets i från skruven under 5 minuter.
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
140m2 + 90m2, 1909, 22grader
stereotypen
Sponsrad??!!
Gratis för din del då.
FRS05
Inlägg av FRS05 »
Ja, som jag lovordar dem här inne på forumet :D
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
Haseld
Inlägg av Haseld »
Pelletsen må vara OK, men hur kan man lovorda ett företag med så vilseledande reklam :?:
(Se mitt inlägg lite längre upp)
Bojkott inledd. Så det blir nog ingen spons till mig ;-) .
psau
Inlägg av psau »
När jag testat med min Testo så funkar 6mm bra i undermatade brännare men fallrörsbrännare blir knepiga.
Jag tror att skälet är att i fallrörsbrännarna ligger pelletsen i ett roster och luft blåser genom härden, med 6mm blåser det mkt mindre genom och en ökad mängd luft tar sig i genom hålen som är avsedda för den sekundära förbränningen.
6mm funkar säkert bra även till dessa brännare bara man anpassar rostret med mindre hål för sekundärluften.
Jag kommer iaf inte att handla mer SE pellets till min brännare....
/Peter
Ventilation: Flexit Uni3 FTX
Förbrukning: 6-7 pall
