Hej.
Hur ofta är det "normalt" att byta tändelement på en Viking Bio? Två tre gånger per år känns lite väl ofta tycker jag. Kan man mäta på något sätt med en multimeter för hitta / utesluta felkällor?
Hur ofta byta tändelement?
Panna: CTC 1100 -96
Brännare: Viking Bio -12
Pellets: SCA
Hus: Byggår 1937, 120kvm
Pellets: SCA
- GoForIt Pellets
Re: Hur ofta byta tändelement?
Ja, det låter helt galet.
Vårt är sedan 2004. Alltså 13 år utan byte.
- GoForIt Pellets
Tändelementet kontrollerar man med ett universalinstrument och mäter motståndet i varje slinga som ska vara cirka 175 ohm.
Kontrollera att strömmen till tändelementet pulsas och inte ligger på konstant. Ligger tändelementet på hela tiden blir det inte långlivat.
Är det mörkt i pannrummet kan man se att den mörkröda färgen ändras om man gör ett startförsök utan pellets.
Blinkar lysdioden på det statiska reläet och tändelementet får ström konstant, är det statiska reläet felaktigt.
Lyser reläets diod konstant ligger felet i processorn eller någon annan stans på kortet.
Tack för svaren!
Just nu kör jag en budgetvariant.
Tändelement är ju två kretsar á 300W.
Mätte fram att endast ena kretsen i två gamla var trasiga
så delade dem å satte ihop de två hela.
Nu har vi värme över helgen (hoppas jag)
Ska kolla upp reläet där. Såg även att "bakre gaveln" var sönderbränd
och att det trillat ner pellets "bakom" och ner vid tändelementet , kan detta
bidra till att de går sönder?
Panna: CTC 1100 -96
Pellets: SCA
Pellets: SCA
- GoForIt Pellets
Ajdå, då är bakgaveln spontant illa skadad och behöver bytas omgående.
Då finns det ju risk för att pellets t.o.m. skulle kunna ligga i botten på brännarhöljet och glöda..
Japp, syntes att det även hänt....
Panna: CTC 1100 -96
Pellets: SCA
Pellets: SCA
