Viking Bio varför gör du såhär mot mig?
Uhngoliant
Inlägg av Uhngoliant »
Kör Viking Bio i en gammal Värmebaronenpanna och detta har fungerat fint i ca. 5 år.
Men problem uppstod i höstas, då pellets blev hängande i fallröret flera cm innan den där lilla vippluckan som sitter innan själva brännarröret, inte en smula pellets på rostret och brännaren stänger naturligt av tillslut och felkoden blir Misslyckad start.
Nåväl i höstas försvann problemet av sig självt och det kändes ju fint. Men nu är det tillbaka igen.
Någon som varit med om liknande?
GoForIt Pellets
Re: Viking Bio varför gör du såhär mot mig?
Inlägg av GoForIt Pellets »
Hej, och välkommen till forumet..
Ja, det händer nog de flesta användare vid något tillfälle.
Återkommande problem har jag relaterat till dels mycket långa pellets, som "trasslar" sig.
I svärmors brännare var det vid några tillfällen problem med kådliknande beläggning i gavelgenomföringen. Så den fick rengöras.
Tror inte att enskilda pellets fastnar i röret.
Är nog mer sannolikt att matningen är lite för stor i förhållande till fläktinställningen så pelletsen hinner inte brinna undan utan byggs på upp i röret.
Där kan det bli en så kallad valvning som hindrar pelletsen att falla ner.
När det brinner, sotar lågan och pannan blir kolsvart inuti.
Lösningen är att minska matningen lite tills sotet i pannan får en mellangrå färg.
Uhngoliant
Tycker bara det är så mystiskt att problemet uppstått efter 5 år.
I höstas så kom problemet ofta 2-3 gånger om dagen och slutade lika plötsligt som det uppstod och nu har problemet alltså kommit tillbaka...
Men nu går den igen, har inte ändrat på något alls :roll:
Brukar du kontrollera förbränningen efter varje pelletsleverans eller mäta och justera driftdosen?
Pelletsens densitet kan variera så brännaren går mager eller fet och det ser man enklast på sotets färg på pannväggarna om man inte mäter doseringen.
