Varmvattnet kommer och går
TMA-1
Inlägg av TMA-1 »
Tjenare.
Har en NIBE Pellux pelletspanna och har börjat få problem med att varmvattnet kommer och går.
Oftast kommer vamvattnet först som vanligt, sen försvinner det efter ett tag. Sen är det kallt och har man tur kommer det ibland tillbaka efter ett tags spolande. Men det känns verkligen slumpmässigt.
Vad kan detta vara? Är det något som känns igen? Jag är ganska okunnig gällande detta.
Här är en bild på hela pannan.
Miramithe
Re: Varmvattnet kommer och går
Inlägg av Miramithe »
Spontant så kan det vara blandningsventilen. Skruva den fram och tillbaka ett par ggr och se om det blir bättre.
TMA-1
Inlägg av TMA-1 »
Tack för ditt svar. Jag antar att du syftar på den svarta ratten jag ringat in på bilden?
Jag upptäckte dock att efter jag spolat varmvatten i kranen och det blivit kallt så blir röret precis under den inringade ventilen också kallt vilket borde indikera att det är kallt vatten INNAN ventilen? Vilket också borde betyda att problemet sitter någonstans tidigare? Tänker jag rätt?
Använd inte citera-knappen vid svar rakt under det inlägg som avses. Forumet blir då både svårläst och oöverskådligt. Citering borttagen. / Roli moderator
Shokker
Inlägg av Shokker »
Har Nibe Pellux, ser dock inte riktigt lika ut som din, men har haft liknande problem. I mitt fall var det nån magnetkontakt i pannan som ska öpnna/stänga när man vrider på varmvattnet som strulade. Den behövde rengöras så funkade allt igen.
Nibe Pellux 2007, Viking Bio 20 2018, Tigex 25, Veckoförråd. Laxå pellets 8mm. 1-plans tegelvilla 90m2 + 90m2 källare i Stockholm.
I min skållninsskddsventil sitter en termostat patron. Som behöver bytas ibland. Eller som här bara slopas. Risk för skållning finnes...
https://www.rinkabyror.se/artikel/esbe- ... ventil-15/
Kommer det kallt vatten till blandningsventilen är det sannolikt att felet ligger i flödesvakten eller den interna cirkulationspumpen.
Kan bli beläggningar på flödesvaktens vattenberörda delar som gör att det kärvar och hindrar mikrobrytarens funktion. Kontrollera att det kommer fram ström till pumpen när varmvatten tappas.
Om ventilen behöver tas isär, ska tappvattnet till pannan stängas av.
Cirkulationspumpen kan ha svårt att starta om den är ställd på lägsta hastigheten. Ställ upp den ett steg för bättre startmoment. Eventuellt kan pumpaxeln behöva hjälpas igång med en skruvmejsel. Se i pannans instruktionsbok. Täck över elektroniken med plast då det kan komma några droppar.
För att komma åt pump och flödesvakt behöver pannans front med elektronik fällas fram.
TMA-1
Inlägg av TMA-1 »
Tusen tack alla för era svar. Nu har jag lite att kolla upp in helgen. Återkommer med resultat.
TMA-1
Inlägg av TMA-1 »
Tjenare.
Ville bara meddela att det var flödesvakten som var problemet om någon annan stöter på liknande problem.
Tack igen för alla svar.
DLS
Inlägg av DLS »
Jag verkar ha fått samma problem.
Kunde man rengöra flödesvakten eller måste man köpa ny?
Jobbar som: Drifttekniker Katrineholms Kraftvärmeverk
114+114kvm byggt 1976.
Villapanna: Nibe Pellux
Brännare: Janfire Flex
Pellets som jag kör: Hälleforsnäs Pellets
Pellets som jag kört: Booforssjö, Bioenergi, Rindi, ABG pellets, Fågelfors.
Shokker
Inlägg av Shokker »
Det ska funka bra att enbart göra rent den.
DLS
Inlägg av DLS »
Behöver man plocka bort den o rengöra i själva röret eller är det elektroniken på utsidan som behöver rengöras från oxidation?
Shokker
Inlägg av Shokker »
Rörisen som var hos oss gjorde bara rent röret om jag minns rätt. Han gjorde inget med elektroniken.
DLS
Inlägg av DLS »
Tack för infon 👍
Jag fick igång min pump genom att knacka på ventilen. Testade 4-5 gånger sen o då starta pumpen direkt.
Men slutar den funka igen så plockar jag bort vakten o rengör den.
