Grön lampa lyser men ingen action
Jag har PX21 som nu efter sommaruppehållet vägrar starta. Grön lampa lyser stadigt hela tiden men inget händer. Provat med reservbrännare som jag har men samma resultat. Provat med annan tempgivare, inget resultat. Vad göra?
Re: Grön lampa lyser men ingen action
Kontrollera att inte överhettningsskyddet på fallröret löst ut.
Strömbrytarens kontakter kan vara brända eller oxiderade. Prova att "massera" brytaren lite fram och tillbaka. Får du igång den så använd inte brytaren mer utan dra ur sladden.
Tack för svaret. Om överhettningsskyddet löser ut slocknar väl alla lampor? Jag har mätt över brytaren och den fungerar.
Mät givaren från anslutningen på kretskortet. Kan vara avbrott någonstans.
Nu har jag mätt på kortet och givaren har kontakt hela vägen.
Givaren styr start och stopp beroende på temperaturen. Om den är okej ska motståndet inte vara 0 eller strax över och inte oändligt.
Återstår att misstänka processorn.
Kontrollera att processorn sitter rätt med alla ben och inga vikta samt att urfräsningen i ena gaveln är till höger när man står bakom brännaren.
Lirka försiktigt upp chippet någon mm och tryck sedan tillbaka igen.
Tack för hjälpen! Får försöka jaga fatt på en ny processor.
Innan vi pekar ut processorn som skyldig, är det lämpligt att kontrollera att spänningstillförseln fungerar. Alltså att nätdelen ger 12 volt likström eller vad den nu ska ge, vet ej exakt.
Hej igen.
Trafon ger 14-15 V AC in på kortet.
Och vilken likspänning finns efter nätdelen?
Kan ev. mätas över en elektrolytkondensator.
Jag hittade en liten svart sak på kretskortet som är ansluten till trafon 16v ac in och 20vdc ut
Då borde processorn få rätt spänning.
