Iwabo skruvmotor
Quilding
Iwabo skruvmotor
Inlägg av Quilding »
Hejsan,
Någon som har koll på hur Iwabos skruvmotor fungerar?
Den där låsbygeln som slår till och från hade bränt fast så jag flyttade över en från min reservmotor. Men jag skulle ändå vilja veta hur den ska fungera. Det sitter en nästan helt bortnött gummiplutt i änden. Är det bara någon stötdämpning? Och kablarna som bygeln läggs an mot, ska de kortslutas av bygeln eller hur är det tänkt?
/Q
Haseld
Re: Iwabo skruvmotor
Inlägg av Haseld »
82 visningar och inte ett svar. Du får nog lägga upp en bild på det.
I varje fall jag fattar inte ett skvatt av vad du skriver om. :?: :?:
Quilding
Ok, då kommer det bilder på skapelsen få se om nån känner igen sig. Det platta blecket upptill dras alltså ner elektromagnetiskt när skruven går så låsningen till skruven släpper. Inga konstigheter med detta.
Det konstiga är under blecket. Den har alltså nött sig ner i transformatorns järnkärna samt i två kablar som ligger ingjutna där. Eller är poängen att den ska kortsluta kablarna? En teori kan vara att gummiplutten som sitter där emellan egentligen ska vara mycket större och förhindra kontakt med underliggande delar.
Haseld
Inlägg av Haseld »
Ja , nu förstår jag vad du menar, men så såg inte min skruvmotor ut.
Men har heller aldrig behövt öppna den.
Quilding
Hmm, det nämns att den gamla motorn har röd plastkåpa, vilket jag har. Då gissar jag att din var den nyare modellen och hade nåt annat än en plastkåpa?
