Är det någon som har efarenheter med Biona installerad i en Focus-TMW Compact 2000
Bo/
Erfarenheter från montering i Focus-TMW Compact 2000
- Stor entusiast!
Du får gärna dela med dig av dina erfarenheter i följande länk:Weasel skrev:Jo ja har installerat och kör med en Compact 2000 panna.
Efter lite strul (okunnighet) och meck så funkar det ricktigt bra.
Har bara kört i 2månader.
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=1490
Berätta gärna om strul:et.
Jag är iaf nyfiken...
/Pitch
Ja, strul har jag haft
Om jag ska vara ärlig så är allt mitt eget fel.
Det är lite pinsamt...
Strulet började direkt jag kopplade in brännaren på datakabeln och satte på on, allt verkade ok, skruven malde på, fläkten surrade men inget mer hände. Till sist fick jag larmet "ingen låga detekterad". Efter en del funderande så hittade jag en kabel till men inte var den skulle vara på brännaren...
Jag skruvade av skyddshöljet och där var det... pinsamhet nummer 1 Det står inget i instruktionen om att man måste ha av höljet för att koppla in brännaren...
Efter det så fick jag igång brännaren och allt funkade fint, en dag iallafall.
Sen började det ryka in i pannrummet vid uppstart.
Oerfaren av pannor, dragluckor och allt vad som har med eldning att göra
så fick jag dragluckans funktion bak o fram i huvudet
När jag ville öka draget så öppnade jag luckan mer
pinsamt som fan nu efteråt men det misstaget gör jag aldrig om.
Hur som helst så gjorde mitt misstag allt värre o värre men till sist ramlade poletten ner o jag begrep vad som var fel.
Sen funkade allt fint i typ en vecka..
Sen började det ryka in igen till och med mer än innan nu började jag bli riktigt förbannad och var beredd att kasta hela skiten.
Men efter en del funderingar och samtal med han som rekommenderade en biona till mig så kom jag fram till att det berodde på sot i pannan och där var sot i drivor pga att jag kört med så dåligt drag i början.
Så nu har allt gått i 3 veckor utan några större problem förutom en liten sten som stoppade rotorn.
En liten fråga till er andra biona ägare.
Tar ni av och på det blåa skyddshöljet varje gång ni gör rent?
Och vilken % på matningen borde vara optimal?
Innan när det strulade låg jag på mellan 20-30% nu ligger jag på 27-45%
Ja, det är inte lätt alla gångerWeasel skrev: En liten fråga till er andra biona ägare.
Men till dina frågor.
Nej jag tar inte av det blå skyddshöljet varje gång jag gör rent. Bara när jag vill fövissa mig om att det är rent och fin vid rotorn samt känna lite på sintringspjället.
Optimal % beror på många faktorer (panna, skorsten, pelletssort, inställningar i Biona etc) och går inte och ange. Men ligger man på runt 30% och uppåt 45% borde det vara OK. Jag tror dock inte man bör ha ett spann på mellan 30-45% när väl brännare har kommit igång. När väl min brännare har nått inställd temperatur så ligger den idag och pendlar mellan 32-37% ungefär.
Biona + Värmebaronen Star
Insatsrör 113 mm, 6,5 m
Ingen rökgasfläkt
4 turbolatorer (75 cm) i.
Såbi säck pellets.
Ingen rökgasfläkt
Såbi säck pellets.
nej
Tar inte av det blå skyddshöljet så ofta nej. Bara när brännaren skall rengöras vilket skett 2-3 gånger sedan den installerades i december 2003.
Nån mer gång när nån dragstång lossade....
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
Jag tror det ända problemet med kombinationen biona och compact 2000 pannan är att pannan har rätt litet förbränningsrum.
Det ja funderar på nu för tiden är hur mycket värme "kW" som går ut till kråkorna.
Skall bli mycket intressant i Dec när elräkningen skall betalas.
Då får vi se vad den ricktiga verkningsgraden på kombinationen blir.
Så just nu kan ja säga att kombinationen fungerar 100% att elda med men ja vet inte hur mycket man sparar än.
Kanske det är värt att köpa en panna avsedd för pellet/ved eldning?
Vid mildare dagar typ +10-15*C så matar den vid 27-35%
Vid lite kallare som idag ca 0*C ligger ja efter uppstart på 37-44%
Själv plockade jag av skyddshöljet i början, ja har inte satt på de än
Hoppas något ja skrivigt har hjälpt Bo, om inget annat så hoppas ja att du inte gör om mina misstag
Nu har jag startat upp !!
Nu har jag startat upp min Biona och allt fungerade perfekt.
(hoppas det fortsätter så)
Bo
Bo
