Färgen lutar åt stiga. kanske en tidig Stiga garden.
Men min är mer uppbygd på stålrör. Väldigt "naken". Som ovan stora hjul bak och små fram.
På vänster sida en lång spak för att koppla in klippningen.
På höger sida en lång (säkert 50cm) spak för klipphöjd.
Bara en pedal med koppling och broms. Växelspaken sitter under sitsen på höger sida.
Handgasreglaget sitter bakom höger fot.
Klippagregatet i mitten med 4 vingar, och utbytbara små knivar.
Sitsen är stor och rund. Den kan justeras lätt i längsled. Den glider på 2 grova stålrör.
Den kan även vikas åt sidan för lättare åtkomst av motorn.
Den ser ut som ..... penslad svart för att dölja rost. Men den klipper gräs utan spring .
Elstart och snöre. Startade på första draget i år. Annars sätter jag ett bilbat på golvet.
Sladdar med kontakter finns på plats.
Dock slirar drivremmen. Den har blivit smal, och sjunker djupt i remhjulen.
Spänn mekaninsmen i botten .
Så jag får köra på långsam växel. Rem spray hjälper lite, och det går att köra på snabbare växel.
Så jag skulle behöva rem data. Mäta och chansa går ju, men då får man räkna med ett par försök.
Vad heter min åkgräsklippare?
Re: Vad heter min åkgräsklippare?
Jag har hittat en snarlik
https://picclick.co.uk/Ginge-Petrol-rid ... 38308.html
https://www.google.se/search?biw=893&bi ... iNVmhQWvu4
Står ju Stiga i fronten.
Bilden visar inte min. Kolla länkarna i mitt andra inlägg.
Det visade sig att vara en Ginge.
Kan man hitta nån som vet längd och bredd på remmarna?
Jag provade feltema remspray. Vilken skillnad! Jag startad på 3an som knappt orkade innan. Nu åkte mina axlar bak 2 dM, av axet . Går mycket fortare än innan och klipper ok. Spar tid. Så en ny rem behövs.
