Borttaget
Re: Pellistore 3 ton, är det lönsamt
Det är inte ekonomiskt lönsamt med bulkförråd. Bulkpriset är ungefär detsamma som säckad pellets.
Man slipper ju bära säck vilket är bekvämare hanteringsmässigt, när det fungerar. Bulkbilen kommer och blåser in några ton och sen är det bara att köra vidare.
Bulkpellets innehåller mer spån än säckad pellets, vilket kan ställa till problem med matningen till brännaren. Mängden spån kan variera stort mellan leveranserna.
Många med bulkförråd har gått över till säckad pellets just för spånproblemet.
Flera leverantörer levererar bara 70% till Pellistore-förråd då det har förekommit skador på förråden som dom inte vill ta ansvar för.
Är du nöjd med hur det fungerar idag, ser jag ingen anledning till att montera ditt Pellistore.
Pellistore-ägare kanske inte håller med utan har andra erfarenheter.
Montera förrådet som slipper du bära, din brännare klarar den extra spån som kan bli från bulkpelletsen.
- Lärjunge!
Om jag köper 6 ton bulk så betalar jag ca 2800 kr mindre än om jag skulle köpa 7 pallar. Så iallafall för mig så är det lönsamt med bulk, och sååååå mycket bekvämare.
Janfire NH (Integral) monterad i en Focus PE-20 snart ersatt av Janfire Integral med KW Z 150 dragbegränsare.
Är det någon leverantör som kör ut så små skvättar som 2,5 ton med bulkbil. Måste ju bli tokdyrt.Du kanske inte får något svar på frågan eftersom ingen längre använder 3 ton Pellistore.
Härjeån pellets (pelletsportalen.se) har helt slutat att leverera bulk till privatpersoner utan kör bara ut pallar för 2799 kr styck. Jag köper mina pallar från Byggmax för 2229 kr styck så hela den där utkörningsmarknaden verkar ha kvaddat. För 7 år sedan var det inte stor prisskillad mellan utkörning och hämta själv på varuhus.
- Lärjunge!
Kanske ska förtydliga, när jag pratade om att köpa 6 ton bulk så var det två stycken 3 tons leveranser till mitt 3 tons pellistore.
Hur går det med förrådet på 3 ton. Blir det något relevant. Vad kostar det extra att fylla ett så litet förråd jämfört med ett vanligt bulkförråd?
Jag hade inte gråtit om jag hade haft ett så stort förråd som 3 ton.
Jag har inte hittat någon som är billigare på bulk än på säckat. Men även om jag behöver fylla säckar själv så kan man ägna en dag åt att fylla det för hand, och sen är det klart för ett par månader. Jobbigt, javisst, men inte lika jobbigt som att fylla Mafa-förrådet för hand stup i kvarten.
EcoTec 20-brännare
Mafa Mini-förråd
Panna av okänt fabrikat
Mafa Mini-förråd
