Var försvinner värmen från kaminen?
Kalle91
Inlägg av Kalle91 »
Hej. Har fått igång pelletsbrännaren nu efter massa felsökning. Har haft den igång i någon halvtimme men fortfarande inte varmare i elementen eller i rören som går från kaminen upp till pumpen. Vad kan detta bero på? Ser även ut som att det i nuläget inte kommer ut rök från skorstenen. Jag har ingen dragbegränsare utan röret upp mot skorstenen är helt öppet.
Några idéer?
Ska förresten fläkten gå konstant? Dvs att den blåser på pelletskoppen?
Re: Var försvinner värmen från kaminen?
Vad var det för fel på brännaren? Alltid intressant att veta vad som löste problemet.
Skulle underlätta betydligt om vi vet vilken panna du har. Ta gärna ett foto.
brattne
Inlägg av brattne »
Nog läser jag mig till i överskriften att det handlar om en kamin...? Då borde man anta att det syns om det brinner...? Ryker det inte från skorstenen kan betyda att det antingen inte brinner eller att förbränningen är så bra som den borde vara. Brinner det däremot och kaminen inte får iväg värmen till radiatorsystemet kan t.ex pumpen stå stilla eller det har blivit en luftficka på rörsystemet och kommer att resultera i att kaminen kommer att stanna p.g.a överhettning.
