A4/Bioline 20
frallan
A4/Bioline 20
Inlägg av frallan »
Fläkten som sitter på ex A4 kan dom tappa i varvtal med åren eller går motorn "normalt" tills dom lägger av helt.
Är väl en fråga till någon elmotor person.
Re: A4/Bioline 20
Det som kan hända är att det kommer in skit i lagren eller att fettet torkar så fläkthjulet går trögare och motorn går varm.
Då får man byta lagren eller byta fläkten.
Fläkthjulet skall snurra lätt om man petar till det.
frallan
Re: A4/Bioline 20
Inlägg av frallan »
Tack för svaret.
Min snurrar lätt o "bladen" är rena.
Tänkte som sagt att dom kanske tappar några rpm med tiden o då blir ju luftflödet lite sämre.
Och man vet ju inte vad "snurret" är på nya så man kan ju inte mäta. Nu är dom ju inte så dyra, men man vill ju inte ha för mycket reservdelar liggandes. 🤗
Snapphane
Re: A4/Bioline 20
Inlägg av Snapphane »
Fläktarna i A3-4-Bioline ger mycket luft - snarast ett överskott.
Om du behöver minska luften är det enklast att tejpa för en del av luftintaget eller göra ett plåtspjäll.
Fläktbladen kan du borsta med en tandborste eller styv pensel.
Lagerna är billiga och busenkla att byta.
