Jag har en Ariterm Bionet/Bequem 20 d som strular. Jag sotade ur pannan häromdagen och efter det har den haft svårt att komma upp i temp, den kom bara upp i runt 55-60 istället för 70. Ikväll klickade jag runt i menyerna (för att ändra matning och fläkt) och då började dioden lysa rött utan felmeddelande och nu verkar den inte elda på alls mer.
Genom menyn kunde jag testa att skruv och fläkt funkar men den startar inte av sig själv längre.
Någon som har någon idé om vad som kan vara fel?
Bionet/Bequem 20D som strular
Pelletspanna Ariterm
Solfångare LESOL 5 AR
Re: Bionet/Bequem 20D som strular
Jag fick hjälp att få igång den igen i ett annat forum, hade glömt att ändra till start i menyn.
Men mitt ursprungliga problem med att få upp den i temp gissar jag kvarstår. Jag kör den på 15kW, skruv 55%, fläkt 36%. Samma inställning som jag haft de senaste 9 åren utan problem...
Även temperaturproblemet fick jag hjälp med på annat håll men skriver lösningen här också om någon annan får samma problem:
Det var två rörpinnar (av totalt 4) som hade försvunnit från doserhjulet!
Nu är pannan igång och tempen uppe igen!
