6 eller 8 millimeter?
Sverker Scheutz
Inlägg av Sverker Scheutz »
Vi har en Viessmann Vitolig 300 om 24 kWh. Den har värmt värmt hus sedan år 2004. I alla år har jag köpt 8 millimeters pellets, men nu ser jag att fabrikanten rekommenderar 6 millimeters pellets. Bör vi byta till 6 millimeter?
Re: 6 eller 8 millimeter?
Har det fungerat bra med 8 mm i 16 år, kan jag inte tänka mig att 6 mm skulle göra någon större skillnad.
Du kan ju alltid testa några säckar 6 mm och se vad som händer.
Tror nog att dina problem har andra orsaker.
teufel
Inlägg av teufel »
Låter som en utrikiskt tillverkad brännare, kan det stämma? :)
Jag fick tips här i forumet för många år sedan att det i stort sett bara är vi i Norden som eldar 8 mm, i övriga Europa är det 6 mm som gäller både till huvuduppvärmning och till pelletskaminer.
Kan alltså vara därför de rekommenderar 6 mm.
EcoTec 20-brännare
Mafa Mini-förråd
Panna av okänt fabrikat
Det är nog många här som eldar 6mm utan problem.
Men jag lämnar inte 8mm till min gnälliga brännare. Svår att ställa om. Varför chansa? Man pillar inte på det som funkar :-) .
SE glöm 6mm till mig...
Snapphane
Inlägg av Snapphane »
Det har skrivits om det på forumet.
6mm i hela Europa men Sverige ffa 8mm av någon för mig outgrundlig anledning.
Min undermatade brännare märkte ingen skillnad på 6 och 8 mm. Lika mycket koks. Däremot mindre spänningar och smällar i externskruven.
Tyvärr kan jag bara få bulk i 8mm.
Viessman skall ha 6mm enl instruktionsboken men accepterar tydligen 8mm. Notera färg på pannbeläggning/aska, rökgastemp, skorstensrök och mekaniskt ljud med 8mm. Prova sen med 6mm för att jämföra ett par veckor.
nyman
Inlägg av nyman »
Inte å svårt att förstå. i Europa eldar man i pelletskaminer, här eldar vi i pelletsbrännare. Inget problem alls om inte Stora Enso ville exportera sin pellets och började sälja 6 mm i Sverige också uppbackat med reklam och felaktiga utsagor.
Som en följd av detta är det färre som kör ut bulkpellets idag än tidigare, strula med två format blev bara för kostsamt.
Marknaden för Stora Enso har nog minskat betydligt i Sverige de senare åren.
Pelletskaminer säljs nog inte heller i stort antal numera.
