Byte av inre brännarrör
Jag ser massor av gamla trådar där folk nämner bilder och instruktioner men alla länkar verkar vara döda vid detta laget. Kan någon ge en pdf eller något på hur man gör?
Re: Byte av inre brännarrör
Tar man det lugnt och metodiskt, är det inga problem att byta rör.
Här följer några enkla steg som vägledning.
1. Lossa kablarna och ta ur brännaren från yttre röret och och lägg den på ett bord med undersidan mot dig.
2. Under brännarröret sitter en liten mutter som håller ner tändelementet. Lossa muttern och ta vara på den så den inte försvinner.
3. Lossa de 4 skruvarna som håller luckplåten i brännarens botten och ta bort luckan.
4. Nu kommer du åt tändelementet och och notera hur kablarna sitter på tändelementet. Ett foto är stöd för minnet. Ta bort kablarna från elementet och ta bort bygeln som håller det på plats. Jag brukar pilla ur tändelementet men det går lika bra att ha det löst till nästa moment.
5. Ta bort de 4 skruvarna som håller brännarröret vid brännarhuset. Nu ska det gå att separera brännarröret från brännarhuset.
6. Ställ brännarröret rätt upp på utloppsänden och ta bort de 4 muttrarna som håller fast röret vid montageplåten. Lyft av stålplåten och de 2 mycket sköra vita packningarna och notera hur de sitter.
7. Mellan inre brännarrörets fästöron och montageplåten ska det finnas 3 st brickor på varje skruv.
8. Byt inre brännarrör och montera i omvänd ordning. Se till att det blir 3 brickor mellan montageplåt och inre rör. Det är genom den här spalten yttre brännarröret får sin kylluft och sekundärluft tillförs förbränningen.
