Serie/parallell-koppling av ackumulatortankar
xabre
Inlägg av xabre »
Tjena!
Har en 500 l tank idag men håller på med ett experiment och "måste" stoppa in en tank till i systemet (300 l). Någon som kan kommentera om min tänkta koppling ser vettig ut? Den vänstra bilden är som det ser ut idag och den högra efter att jag stoppat in tank nr 2. De två kranarna gör att jag kan växla mellan serie och parallell-koppling av tankarna. De gröna rören är de som ändrats/lagts till i systemet.
Henrik
Bild: https://drive.google.com/file/d/1i8kbNH ... share_link
KMP Uno, PX21, Effecta EPS Sol 500, Euronom 300 VPS, Laddomat 21, Thermomatic ERA, Tigex draglucka, bulkförråd på 3.5 ton (+ 2 Morsö, 1 Andersen, 1 Aduro och en hemmagjord rocket stove)
Re: Serie/parallell-koppling av ackumulatortankar
Det jag först reagerar på, är att cirkulationspumpen sitter i returen, vilket medför att expansionskärlet ligger under tryck och systemets nollpunkt är i radiatorerna. Lätt att luft sugs in vid lågt systemtryck.
Tar du varmvatten från pannan eller 500 l acken?
Intressant med seriekoppling. Brukar inte fungera så bra sommartid om första tanken står för varmvattenproduktionen.
xabre
Inlägg av xabre »
Tack för svar!
Är inte hemma idag, men är rätt säker på att cirkulationspumpen sitter på returen (ritat ur huvudet). Skall kolla när jag kommer hem imorgon! Har avluftning i toppen på 500 l-tanken och pannan. Får avlufta ibland, men der har inte varit något jätteproblem sedan installationen 2006. Varmvatten hämtas från den gamla 500 liters-tanken (kopparslinga). Installerade dock en liten eldriven VVB i juni för att slippa elda under sommaren! Kommer troligen fortsätta att köra lite el istället för pellets under de månaderna. Att värma upp 500 / 800 liter till ca 85 grader för att få lite varmvatten på sommaren känns inte helt optimalt... Jag eldar mot 500-literstanken idag och kommer (primärt) fortsätta med det efter att ha stoppat in tank 2. Det är således den större gamla tanken med kopparslingan för varmvatten som först laddas då jag eldar... även vid seriekoppling... borde inte skapa några problem?
Henrik
Vid seriekoppling blir det en cirkulation genom tankarna så länge det finns ett värmebehov och shunten öppnar. När shunten är stängd blir det inget flöde mellan tank 2 till tank 1.
Med parallellkopplade tankar sker en termisk utjämning automatiskt.
Elberedaren löser ju varmvattenproblemet på ett energieffektivt sätt sommartid.
xabre
Inlägg av xabre »
Tack! Nu är jag inte särskilt kunnig på VVS, men om shunten är stängd sker väl ingen cirkulation mellan tankarna, oavsett serier eller parallell-koppling? Att den är stängd betyder väl att det bara sker cirkulation i radiatorerna/returen/shunten, men inget nytt varmt vatten från tankarna tillförs...?
Henrik
När shunten är stängd blir det ingen cirkulation i vanlig mening genom tankarna, men en termisk utjämning då varmt vatten är lättare än kallt och strävar uppåt. Skiktningen mellan varmt och kallt kommer därmed att vara i samma nivå i bägge tankarna vid parallellkoppling, som töms parallellt vid värmeuttag till varmvatten i första tanken.
Vid varmvattenuttag med seriekoppling, töms enbart den första tanken med varmvattenslingan. I den andra tanken finns inget som tvingar ner värmen till botten av första tanken, utan tanken kommer behålla värmen.
xabre
Inlägg av xabre »
Tackar! Men är inte det är rätt ok...? På sommaren kör man seriellt där bara den första tanken laddas i syfte att få varmvatten från kopparslingan och tank 2 laddas aldrig... på vintern kör man parallellt för att ladda/hämta värme ur båda?
Visst fungerar det. Det är bara att krana av tilloppet i tank 2 vid sommardrift, så är inte tank 2 med i leken. Sedan gäller det att stoppa brännaren innan varmt vatten går över till tank 2, eller sätt en ventil i ledningen mellan ettans botten och tvåans topp.
xabre
Inlägg av xabre »
Tack!
En sista fråga på det här... om man stoppar in ytterligare en värmekälla i ett sånt här system, t ex en vedkamin som eldar mot tank 2. Jag antar att det inte skulle spela någon roll vid parallellkoppling och egentligen inte heller vid serie så länge huset behöver värme och shunten jobbar?
Henrik
Precis, skulle fungera bra. Laddningen bör ske kontrollerat via en laddomat som samtidigt hindrar oönskad urladdning vid stillestånd.
