Bioline 20 med lambdasond
(privatannonser begagnade prylar)
Cicaro
Inlägg av Cicaro »
Kastar in handduken nu och väntar på borrning och värmepump. Delvis pga sambo delvis pga pelletspriserna och att pannan gav upp.
Har en välfungerande ecotec Bioline 20 med lambdasond samt två skruvar och ett mellan mafaförråd som därmed kommer söka ny ägare. Finns diverse reservdelar (bla extra styrenhet och en slaktad brännare) som medföljer
Finns denne här diskuterar vi pris (1-3k) och tidpunkt (nya systemet ersätter senast september) annars åker allt ut på blocket för högre pris(2-5k) när det närmar sig.
Ctc 171 kan också erbjudas om någon behöver en del annars åker hela på skroten. Shuntmotorn är dock kass men elbox etc fungerar
CTC Villapanna 171, 1974
CTC Elbox 2x6kW
Cicaro
Re: Bioline 20 med lambdasond
Inlägg av Cicaro »
Å nu på nivån har jag ett bud? Proppen verkar ha gått ur marknaden helt. Allt nerplockat nu och har sparat allt som hör till brännaren inklusive mafas veckoförråd
Någon som behöver en del och inte vill ha hela?
CTC Elbox 2x6kW
Echo Foxtrot
Inlägg av Echo Foxtrot »
Jag är intresserad av grejorna som hör lambdastyrningen till. Är det helt internt i 3006 sans sond eller finns det extern manick till detta?
Focus PE-20, Bioline 20 med hemmasnickrad Siemens Logo! - baserad styr, Iwabo Villa-S som reserv.
Hemmabyggd luft/vattenvärmepump som laddar acktankar på elpriset.
Automatisering med Home Assistant + Node RED
Blev det någon försäljning av lamdasonden? Om inte så är jag intresserad.
Echo Foxtrot
Fick aldrig något svar.
