Ni brukar ofta hjälpa mig lösa pelletsproblem, även om jag aldrig behövt göra en tråd förut då det alltid funnits gott om trådar med samma problematik.
Har problem med min panna/brännare kombi från Värmebaronen. Det är en Cometpanna med en Viking Bio i.
Den har fungerat fint men varit avstängd i ett par veckor då vattnet gått på varmvattenberedare istället. Nu när den skulle startas för att ta varmvattnet via elpatronen i pannan i stället så värmer den inte alls. Markerar elpatronsdrift men ingen av kW dioderna lyser. Provade då att ta över den på brännardrift och brännaren får el men försöker inte ens mata fram och tända. Känns som att varken elpatronen eller brännaren får indikation på att det är dags att jobba. Trots att pannan är inställd på 70 grader och aktuell panntemp är 19 grader.
Manualen har inte varit till väldigt stor hjälp med detta problemet. Har provat säkringar och överhettningsskydd. Både på panna och brännare. El finns efter överhettningsskyddet på pannan. Vore tacksam om ni hade någon idé om var man ska börja felsöka för alla jag pratat med än så länge har inte haft något riktigt hum.
På kretskortet OX7 NG blinkar dioden för spärr men osäker på om det har med något att göra då jag inte hittar någon info i manualen om det eller om den till och med kanske ska blinka.
Vore tacksam för alla tips jag kan få för just nu vet jag inte riktigt vad jag ska göra eller vem jag ska ringa. Lite tacksam för att det inte är 20 minusgrader dock.
Panna: Värmebaronen Comet
Brännare: Viking Bio
Flen
Problem el och brännare Comet/Viking Bio
Re: Problem el och brännare Comet/Viking Bio
Verkar vara lite lurigt. Har tyvärr inget elschema för Comet, men tycker att du ska kolla om kretskortet får någon spänning.
Kanske någon säkring på kortet som gett upp eller glappkontakt någonstans. Allt tyder på att styrningen på kretskortet inte fungerar när varken elpatron eller brännare får startsignal.
- GoForIt Pellets
Kan du höra om termostaterna reagerar/klickar när du vrider på dem?
Att båda skulle gå sönder samtidigt låter ju märkligt, såvida det inte har varit något elektriskt överslag.
Gällande elpatronerna, så kanske ni också har effektvakter installerade, för att inte bränna elcentralens huvudsäkringar?
