"Efterfläkt"
- Lärjunge!
"Efterfläkt"
Ngn som vet hur länge Fläkten går efter att termostaten har slagit ifrån. Tycker det verkar som den går i 10 minuter. Drar den inte ur den del värme ur panna när den går så länge.
/Eric
/Eric
- Lärjunge!
Hej Eric Hjalmarsson
Min fläkt på min Janfire Flex-a, 1 mån. gamla brännare, gör likadan - den blåser c8-10 min. efter att termostaten har slagit ifrån...
Undrar varför är så olika för samma brännare?
Dessutom... 10-12 min. efter en "bränningscykel" startar fläkten och går ca. 7-10 min.
Janfire NH pelletspanna och brännare + Pellistore förådd
- Lärjunge!
- Lärjunge!
Nej Flamvakten är en termostat som kollar så att det är minst 50 grader längst ner i fallshaktet när brännaren "tror" att det brinner . Om den inte tänder, dvs om inte termostaten "löser" så gör den 3 återstartförsök innan den larmar. På så sätt fyls sinte brännaren med pellets ifall en tändning misslyckas, med ett eventuellt brott på internskruv kedjan som följd.
Min tanke var att denna termostat används för att styra fläkten när brännaren slår av.
/Eric
/Eric
