Jag har vattenburen värme i huset och en pelletsbrännare med ackumulatortankar ute i ladan som leder in varmvatten via en kulvert.
Inne i huset har jag ett reglersystem från EVR (http://web.archive.org/web/201705171231 ... 125_11.pdf) som består av en ställdon/shuntreglermotor EVR-M90 (https://www.evrservice.se/product/stall ... 120s-15nm/) som kontrolleras av en reglercentral EVR-C (https://docplayer.se/10622609-00125-evr ... ehall.html).
Reglercentralen är kopplad till en utomhusgivare och beroende på utomhustemperatur och vilken kurvlutning man har ställt in så öppnar och stänger den reglermotorn. Jag har fulhackat reglercentralen att fungera med en Neatmo Smart Thermostat (https://www.netatmo.com/en-eu/smart-thermostat) istället för EVR:s egen rumstermostat: https://pellets.info/viewtopic.php?p=174920
Nu har dessvärre reglercentralen gått sönder. Jag behöver därför skaffa ett nytt styrsystem!
Finns det någon enkel lösning som kan kopplas in direkt på den befintliga ställdonet/shuntreglermotorn? Jag vill gärna fortsätta kunna använda min befintliga Neatmo termostat eller någon annan lösning som går att koppla in till ett smart home-system (Home Assistant).
Nytt styrsystem för ställdon/shuntreglermotor EVR-M90?
- Fröträd
Re: Nytt styrsystem för ställdon/shuntreglermotor EVR-M90?
Visst är det väl en ESBE-ventil som sitter bakom?
Något av dessa?
https://www.rinkabyror.se/artiklar/esbe ... lersystem/
Vill du använda Home assistant så finns det ju andra ställdon, som ARA659, som har 0-10V ingång som du kan koppla hur du vill.
Till mitt system har jag andra shuntgrupper, men principen är densamma. Börvärdet kommer via en compensation sensor i home assistant där jag har ställt in huskurvan, sedan PI-reglering på framledningen med 1wire-sensor och 0-10v utgång från en raspberry pi.
Något av dessa?
Focus PE-20, Bioline 20 med hemmasnickrad Siemens Logo! - baserad styr, Iwabo Villa-S som reserv.
Hemmabyggd luft/vattenvärmepump som laddar acktankar på elpriset.
Automatisering med Home Assistant + Node RED
