Äldre TA-shunt - 180-grader reglering
frenchie
Inlägg av frenchie »
Jag har en TA-shuntkran som ursprungligen var för 180° handmanövrering. För ca 25 år sen klämde jag dit en originalmotorn till en Danfoss ECM Comfort 100M med 90° shuntmotor. Jag har lossat muttern och ställt hela motorn i antingen "vinter-" eller "sommar-läge" så reglerområdet lirat ihop med kranen. Men nu börjar det bli så slitet att muttern allt som oftast släpper och hela motorhuset medroterar då och så till vansinnesvärme.
Hittar inte längre dokumentet som beskrev typ-beteckning på TA-kranen men det är säkert många som känner igen den. Jag är liiiite sugen på en 180° ställmotor...
Vet inte vilken typ av styrning bef. motor har men gissar på vanlig 24V's polvändning för den har mikroswitchar som klickar i ändlägena.
Någon som har tips? Ja, jag har läst äldre trådar men det verkar som de flesta produkterna som länkas till är antingen en tillverkade längre eller brutna länkar.
/Mvh, Johan Grimm
Re: Äldre TA-shunt - 180-grader reglering
Har du kollat om din Danfoss-motor har justerbara mikrobrytare som den här Esbe-motorn.
https://www.esbe.eu/sv/produkter/vridan ... 90-3-punkt
