Trasigt spjäll?
Isabellbello
Trasigt spjäll?
Inlägg av Isabellbello »
Jag har en kombipanna Albin villa combi 720 som har nått spjäll som man kommer åt från sotkanaler och framifrån där pelletsbrännare är inkopplad. Det spjället styrs genom en spak där man kan välja ”öppet eller stängt” på framsidan av pannan bredvid pelletsmataren, alltså framluckan.
Det spjället är helt sönderrostat och jag undrar ifall man kan byta, men isåfall till vad?
En djungel dehär med pannor och delar och funktioner m.m. Jag blir tokig snart….
Re: Trasigt spjäll?
Nu vet jag inte hur din panna ser ut inuti, har bara sett den på utsidan. Spjället som manövreras från fronten vid pelletsbrännaren ska alltid vara stängt, annars går värmen direkt ut i skorstenen. Det används bara när man startar upp en vedbrasa. Är det rostigt ska man försöka laga det eller se till att det är permanent stängt.
Spjället i rökkanalen vid panntoppen ska alltid vara helt öppet.
Isabellbello
Re: Trasigt spjäll?
Det kommer inte gå att laga då det är helt sönderrostat. Vad kan man sätta för där permanent?
Re: Trasigt spjäll?
Beror på hur det ser ut, om spjället är vertikalt när det är stängt eller horisontellt. Om det går att lägga en plåt över eller hur man kan lösa det. Kommer man åt att svetsa? Axeln finns väl kvar?
Går det att ta ett foto, kan du starta en ny tråd i "Övriga fabrikat" och lägga upp fotot där. Det går också att få in ett foto här, men då måste du först lägga upp fotot på en bildsajt t.ex forumbilder.se och sedan länka dit i inlägget. Där försvinner fotot tyvärr efter ett antal månader.
Isabellbello
Re: Trasigt spjäll?
https://i.postimg.cc/Wz4Gq5tg/IMG-3958.jpg
Där finns bild på trasiga delen
Re: Trasigt spjäll?
Det där ser inte så enkelt ut.
Prata med någon svetskunnig om han kan sätta en 3mm plåt över hålet med en mig-svets eller pinnsvets. Det behöver inte vara 100% tätt.
Eldvin
Re: Trasigt spjäll?
Inlägg av Eldvin »
Bryt bort spjället! Ett direktspjäll. Kapa till en plåt som täcker hålet. Svetsa två bultar på varsin plattjärnsbit som mothåll bakom kanalen. Borra hål i plåten å trä igenom bultarna å sätt på en mutter löst. Tryck dit plåten å vrid bultarna så dom låser och dra åt muttrarna.
